голф 4 Шум в багажника
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: голф 4 Шум в багажника
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 05 дек 2022 11:54
Тая кора на 5-тата врата е на едни щипки ..............чупят се но се продават по 50-60 стинки ,другата седмица го дават хубаво и топло време около 15 градуса .Идеално време да човъркаш ,варианта с уплътнение за врата е удачен ,махаш кората и караш ако не дрънчи си я уплътняваш ,тъкмо ще си смажеш и механизма за отваряне на багажника .
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 12:15
Ще го мислим ,ако не дрънчи с тия уплътнения дето съм сложил изобщо няма да я барам така ще си върви.Вече,ако вземе да дрънчи тогава ще я мисля пак.Благодаря на всеки ,които се отзова :)
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 17:11
Така положението е следното.Гледам ,че номера отзад е бил доста халтав ,но пък едва ли ше трака така вътре в багажника от него.Има някаква паднала крушка в стопа,но пък чак да трака от него ,не го вярвам и на 3то място гледам. ,че на третия стоп се чуваше леко тракане от него! Подложих му гума отдолу сега да види какво ще стане..Вече се изчерпах тотално пак претърсвах багажника.. Легнах под купето да видя да ,не би нещо да има ,но и там няма. :banghead ..
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 дек 2022 19:23
Оооо... плаката под задния номер как зверски трополиии.... Не е истина! :icon_lol
Виждал съм на коли с бас-каса в багажника и то не много усилена музиката.
Като застанеш зад колата и бръмченето на плаката заглушава думкането на баса отвътре, ако е затворена вратата. :mhihi
А като барнеш номера - даже не е и много хлабав, сравнително стегнато си стоеше.
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 19:26
За сега ,не се чува това тракане вече ,ако мина през по-голям трап се чува ,но много по-малко едва се долавя.Ще пиша по-късно :)
П.с :banghead :banghead само дето се похвалих същата тъпня братче......Може ли да е толкова смотана тая кола :mhihi 1000 пластмаси в тоя багажник направо ме е яд ,че го взех вече...Давайте насоки какво да гледам друго,че вече ,не ми идва на акъла :mhihi
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 05 дек 2022 19:59
Какво има в легена за резервната гума?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 05 дек 2022 21:21
Трябва да махнеш кората на вратата и да огледаш механизма за заключване на бравата. Някъде може да има луфтове, най-вече самата заключалка.
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 22:21
goppa написа:Какво има в легена за резервната гума?
Празно е нищо няма дори и гума няма...
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 22:22
vanesto написа:Трябва да махнеш кората на вратата и да огледаш механизма за заключване на бравата. Някъде може да има луфтове, най-вече самата заключалка.
Чува ми се повече отзад в дясно пасажерският край.Чувам също,че нещо шуми отзад в стопа може и някоя крушка да е паднала ..Дали е вероятно от нея да дрънчи по този начин?
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 05 дек 2022 23:07
Съмняваме да са крушките. Аз една не можах да я извадя половин година и не помня да се е чувала. И плафона ми беше счупен, ама той не се чуваше.
Докато незаключена задна седалка яко дрънчи ама на метал.
ПП: накарай някой друг да шофира и слушай отзад.
diwaka
Мнениеот diwaka » Вто 06 дек 2022 8:36
Няма намиране тая глупост...Остана да сваля стопа да извадя каквото има вътре и да сваля кората на багажника..
humanic
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Мнениеот humanic » Вто 06 дек 2022 9:31
И още един хинт - когато гърба на задната накланяща се напред седалка не е напълно заключен чука яко.
diwaka
Мнениеот diwaka » Вто 06 дек 2022 9:37
Заключени са здраво! Като се кача отзад и ги разклатя седалките,не мърдат изобщо..Знам ли вече..ако не го намеря работата върви на продаване..
Днеска ще свалям кората на 5та врата дано вече от там да тропа нещо,че да го оправя вече..
diwaka
Мнениеот diwaka » Вто 06 дек 2022 20:47
Така малко развръзка от преди малко..Като се загледах тези малките тампони на 5тата врата едното изобщо ,не опираше в тампона на багажника..Сега са нагласени и двата да се допират в багажника да видим какво ще излезне..
diwaka
Мнениеот diwaka » Чет 08 дек 2022 19:13
Колеги едно питане .Има ли вероятност да това тракане да е от тампоните на моста ? Понеже преди малко я гледах и от десния край го няма никакъв
