голф 4 Шум в багажника
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: голф 4 Шум в багажника
Тая кора на 5-тата врата е на едни щипки ..............чупят се но се продават по 50-60 стинки ,другата седмица го дават хубаво и топло време около 15 градуса .Идеално време да човъркаш ,варианта с уплътнение за врата е удачен ,махаш кората и караш ако не дрънчи си я уплътняваш ,тъкмо ще си смажеш и механизма за отваряне на багажника .
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Ще го мислим ,ако не дрънчи с тия уплътнения дето съм сложил изобщо няма да я барам така ще си върви.Вече,ако вземе да дрънчи тогава ще я мисля пак.Благодаря на всеки ,които се отзова :)
diwaka
Така положението е следното.Гледам ,че номера отзад е бил доста халтав ,но пък едва ли ше трака така вътре в багажника от него.Има някаква паднала крушка в стопа,но пък чак да трака от него ,не го вярвам и на 3то място гледам. ,че на третия стоп се чуваше леко тракане от него! Подложих му гума отдолу сега да види какво ще стане..Вече се изчерпах тотално пак претърсвах багажника.. Легнах под купето да видя да ,не би нещо да има ,но и там няма.
..- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Оооо... плаката под задния номер как зверски трополиии.... Не е истина!
Виждал съм на коли с бас-каса в багажника и то не много усилена музиката.
Като застанеш зад колата и бръмченето на плаката заглушава думкането на баса отвътре, ако е затворена вратата.
А като барнеш номера - даже не е и много хлабав, сравнително стегнато си стоеше.
diwaka
За сега ,не се чува това тракане вече ,ако мина през по-голям трап се чува ,но много по-малко едва се долавя.Ще пиша по-късно :)
П.с
само дето се похвалих същата тъпня братче......Може ли да е толкова смотана тая кола
1000 пластмаси в тоя багажник направо ме е яд ,че го взех вече...Давайте насоки какво да гледам друго,че вече ,не ми идва на акъла
П.с
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Какво има в легена за резервната гума?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Трябва да махнеш кората на вратата и да огледаш механизма за заключване на бравата. Някъде може да има луфтове, най-вече самата заключалка.
diwaka
goppa написа:Какво има в легена за резервната гума?
Празно е нищо няма дори и гума няма...
diwaka
vanesto написа:Трябва да махнеш кората на вратата и да огледаш механизма за заключване на бравата. Някъде може да има луфтове, най-вече самата заключалка.
Чува ми се повече отзад в дясно пасажерският край.Чувам също,че нещо шуми отзад в стопа може и някоя крушка да е паднала ..Дали е вероятно от нея да дрънчи по този начин?
Съмняваме да са крушките. Аз една не можах да я извадя половин година и не помня да се е чувала. И плафона ми беше счупен, ама той не се чуваше.
Докато незаключена задна седалка яко дрънчи ама на метал.
ПП: накарай някой друг да шофира и слушай отзад.
diwaka
Няма намиране тая глупост...Остана да сваля стопа да извадя каквото има вътре и да сваля кората на багажника..
humanic
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
И още един хинт - когато гърба на задната накланяща се напред седалка не е напълно заключен чука яко.
diwaka
Заключени са здраво! Като се кача отзад и ги разклатя седалките,не мърдат изобщо..Знам ли вече..ако не го намеря работата върви на продаване..
Днеска ще свалям кората на 5та врата дано вече от там да тропа нещо,че да го оправя вече..
diwaka
Така малко развръзка от преди малко..Като се загледах тези малките тампони на 5тата врата едното изобщо ,не опираше в тампона на багажника..Сега са нагласени и двата да се допират в багажника да видим какво ще излезне..
diwaka
Колеги едно питане .Има ли вероятност да това тракане да е от тампоните на моста ? Понеже преди малко я гледах и от десния край го няма никакъв
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
