малак проблем с ускорението
joker
Мнениеот joker » Чет 07 юни 2007 16:07
kamus11 написа:абе то е ясно 4е по цената 6те се ориантирам оба4е моите кабели били не6то по специални с комутатори и там други простотии и ми искат 110 лв
какви комутатори по кабелите?Гледах на комшията колата..тя е като твойта..комутаторът е същия като на моя 1.8 ABS ....значи не би следвало да има разлика в кабелите и лулите при условия ,че напрежението е същото и комутаторът е същия!Нещо да не те лъжат!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 07 юни 2007 16:11
Колега след като спомена че си със спортен филтър се сетих следното, при мене има такъв проблем но не е от кабели, нито от свещи, след доста експерименти се оказа, че се получава някакво завихряне в тръбата от филтъра до дроселното тяли. Верно че аз съм с катборатор и спортен филтър, та и на газ я карам, но се оказа това, и сега мисля заместител на тази тръба(гофрираната).
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Чет 07 юни 2007 16:11
Имах същия проблем - ходих на Елкон - смениха свещите и се оправи. При мен се появяваше от време на време това заглъхване, но имах късмет ,че точно тогава като бях на сервиза се появи. За да не смянаш наред здрави неща отиди на елкон да ти я видят :)
joker
Re: малак проблем с ускорението
Мнениеот joker » Чет 07 юни 2007 16:25
patzo_sl написа:като поддържам едни обороти и като настъпя газта до край двигателя първо заглъхва и после започва да ускорява.някои ако е имал този проблем моля да сподели.мисля че имам запушено 2ро гърне може ли да е от това. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ИМАШТИ ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОМОГНАТ
а какво ще кажете за TPS...пистите са износени и дава грешна информация на компа за положението на педала на газта.. неадекватна горивовъздушна смес...по-малко проблеми на газ повече на бензин!!!!!!
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 07 юни 2007 17:12
предполагам 4е това 6те6е да го хване компа ....от благоев град до сф см патувал със вклу4ен лап топ към колата :drive и вси4ко е ок ...нямам забележки ...само ми каза 4е бензина е слаб .. :yeaha: ...сега се сетих два трипати см сипвал 100 октана и като4е ли върве6е добре ...да сега се сетих ... :cop .отивам да заредя за да ви кайа кво се слу4ва ....
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 07 юни 2007 17:20
Трудно е да се гадае така но все пак според мен възможните отговори са:
А. Свещи.
Б. Кабели.
В. Запушеното ти гърне.
Според мен ползвай жокер и ходи на стенд да я закачат за всеки случай. Проблема обаче е, че на стенда, отговор "В" инзобщо не се показва а признаците на "А" и "Б" са еднакви.
Все пак дори и да си смениш трите не е болка за умиране. Ако наистина ти е запушено гърнето, трябва да го смениш така или иначе та започни от там, после погледни свещите и реши кога си ги сменил за последен път и най-накрая гледай кабелите защото са най скъпи.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Чет 07 юни 2007 18:42
Проблемът само на бензин ли се проявява или и на газ е същото?
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Чет 07 юни 2007 22:18
проблема е само на бензин.със чисто нови свешти beru съм.кабелите ми ги замериха в dek и ми казаха че не са за смяна остава проблем B
Жоро
Мнениеот Жоро » Пет 08 юни 2007 5:41
Предварението пипано ли е?А въздушният поток ограничаван ли е по някакъв начин?(Щом като всичко друго е наред разгледай и тия възможности).
koci
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:57
Мнениеот koci » Пет 08 юни 2007 7:50
колега с нормалния филтар пак ли е така,ако не зна4и ти е бедна горивната смес така мисля иска бензин но как се опражя не знам
patzo_sl
Мнениеот patzo_sl » Пет 08 юни 2007 8:21
центровката ми е на 6 градуса.Така е по каталог.А проблема си го имаше и преди със нормалния филтър.Като гледам мненията на всички колеги които са имали подобни проблеми маи ми остава само да си оправя гърнето и после се отказвам(като колегата по горе)да търся проблема. ще си карам и ще си свиркам.Колко по зле има и от мен :) няма смисъл да издребнявам колата си върви(като за 1.8 де).доволен съм. БЛАГОДАРЯ НА ВСИ4КИ КОИТО СЕ ОТЗОВАХА ДА ПОМОГНАТ.ДАНО НИКОГА НЕ ВИ СЕ НАЛАГА АЗ ДА ВИ ПОМАГАМ. :bowdown :drive
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 08 юни 2007 10:26
Колега, щом по запалителната с-ма всичко е проверено/сменено, гърнетата са наред и на газ няма проблем, опитай един здрав извънградски пробег на бенз. с добавка за почистване на инж. Виж с търсачката - за добавки е исписано много... После - проверка на налягане на бенз. помпа, евентуално - почистване на помпа/дюза на ултразвук, редовната смяна на бенз. филтър е по подразбиране...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 08 юни 2007 10:40
никой не писа нищо за предварението...
ако си с вакуум регулатор, който участва в предварението, виж го него.
ако не си то има вариант, компира да лъска неква грешка, и тогаз да пипа предварението, с цел да се оправи...
абе да не би кат си бил на газ некой да ти е дал голямо предварение, и сега да страдаш?
А ако не ти работи ламбда сондата, и при каране на бензин разчиташ на ламбда емулатор /демек емулатора не пуска сигнала от сондата.. щот не си си купил сонда/, тогаз проблема е точно в това.
patzo_sl
Мнениеот patzo_sl » Пет 08 юни 2007 15:12
центровката ми е на 6 градуса.Така е по каталог.И съм с 4исто нова сонда
