Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Re: Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
Мнениеот papa franku » Съб 05 апр 2025 20:29
Ако е с двумасов маховик, той може да се разбие от диви изпълнения, като натисеш съединителя нещо променя ли се?
Униката
Регистриран на: Съб 08 мар 2025 18:46
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 5:07
papa franku написа:Ако е с двумасов маховик, той може да се разбие от диви изпълнения, като натисеш съединителя нещо променя ли се?
Не
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 5:09
И така, след сменени консумативи, вибрациите си останаха.
Особено се усещат когато оборотите наближат 2000. При по-ниски обороти нещата са по-добре. Така явно ще си остане колата , вървенето и разхода са ок. Други какво му трябва на човек, и то от 20+ годишна кола?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 26 апр 2025 9:05
Интересното е, че при наближаване на 2к.об/мин са най-изявени ( според думите ти). Това не е тампон, не е съединител, не е от ауспуха.
Повечето от тъй наречените вибрации, се проявяват рязко при ниски обороти.
Друга е причината, но... каква?
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 10:59
samo_pechka написа:Интересното е, че при наближаване на 2к.об/мин са най-изявени ( според думите ти). Това не е тампон, не е съединител, не е от ауспуха.
Не знам, но на около 2000 оборота е най-силно. Е, аз над 2200 рядко я карам, то градско няма къде :)
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 11:00
2000 оборота, но при движение , а не на място
lubomir911
Регистриран на: Сря 17 ное 2021 11:37
Автомобил: vw Bora
Двигател: AJM 2000
Мнениеот lubomir911 » Съб 26 апр 2025 11:18
нещо джанти, гуми...
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 26 апр 2025 12:27
Решението със скобите по меката връзка няма ли да помогне?
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 17:58
Извинявам се, заблудих ви леко - при 900 оборота са малки вибрациите, но при 2000 стават големи. При 2500 изчезват. Говоря - колата е на място.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 апр 2025 18:45
Е кой стои на място с 2000 оборота?
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 19:10
Zdravko Zankov написа:Е кой стои на място с 2000 оборота?
Ами обяснявам как са нещата. Преди това нямаше вибрации. Теб ще те кефи ли на 2000 оборота при шофиране да ти трепери волана и скоростния лост?
Но както казах - колата дърпа добре, така, че нека приключим темата. Ако си остане само така - ще го прежаля.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 апр 2025 19:32
А дюзите какви стойности дават? Изобщо диагностика правена ли е? Имаш ли лог файл?
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 20:04
Zdravko Zankov написа:А дюзите какви стойности дават? Изобщо диагностика правена ли е? Имаш ли лог файл?
3 пъти не
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 апр 2025 21:33
Пффф...
Боба ли чакаш да сваря?
Абе вие хора от Марс ли идвате?
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Съб 26 апр 2025 22:16
Zdravko Zankov написа:Пффф...
Колега, ти за каквото се обади и веднага ли тичаш до сервиза? Значи, казваш - дюзите да се проверят. Ок. Щом това е решението.
Не съм чувал някой заради кашлица да ходи на скенер
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
