Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Re: Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
Ако е с двумасов маховик, той може да се разбие от диви изпълнения, като натисеш съединителя нещо променя ли се?
papa franku написа:Ако е с двумасов маховик, той може да се разбие от диви изпълнения, като натисеш съединителя нещо променя ли се?
Не
И така, след сменени консумативи, вибрациите си останаха.
Особено се усещат когато оборотите наближат 2000. При по-ниски обороти нещата са по-добре. Така явно ще си остане колата , вървенето и разхода са ок. Други какво му трябва на човек, и то от 20+ годишна кола?
- samo_pechka
Интересното е, че при наближаване на 2к.об/мин са най-изявени ( според думите ти). Това не е тампон, не е съединител, не е от ауспуха.
Повечето от тъй наречените вибрации, се проявяват рязко при ниски обороти.
Друга е причината, но... каква?
samo_pechka написа:Интересното е, че при наближаване на 2к.об/мин са най-изявени ( според думите ти). Това не е тампон, не е съединител, не е от ауспуха.
Не знам, но на около 2000 оборота е най-силно. Е, аз над 2200 рядко я карам, то градско няма къде :)
2000 оборота, но при движение , а не на място
- lubomir911
- Регистриран на: Сря 17 ное 2021 11:37
- Автомобил: vw Bora
- Двигател: AJM 2000
нещо джанти, гуми...
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Решението със скобите по меката връзка няма ли да помогне?
Извинявам се, заблудих ви леко - при 900 оборота са малки вибрациите, но при 2000 стават големи. При 2500 изчезват. Говоря - колата е на място.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Е кой стои на място с 2000 оборота?
Zdravko Zankov написа:Е кой стои на място с 2000 оборота?
Ами обяснявам как са нещата. Преди това нямаше вибрации. Теб ще те кефи ли на 2000 оборота при шофиране да ти трепери волана и скоростния лост?
Но както казах - колата дърпа добре, така, че нека приключим темата. Ако си остане само така - ще го прежаля.
Zdravko Zankov
А дюзите какви стойности дават? Изобщо диагностика правена ли е? Имаш ли лог файл?
Zdravko Zankov написа:А дюзите какви стойности дават? Изобщо диагностика правена ли е? Имаш ли лог файл?
3 пъти не
Zdravko Zankov
Пффф...
Боба ли чакаш да сваря?
Абе вие хора от Марс ли идвате?
Zdravko Zankov написа:Пффф...
Колега, ти за каквото се обади и веднага ли тичаш до сервиза? Значи, казваш - дюзите да се проверят. Ок. Щом това е решението.
Не съм чувал някой заради кашлица да ходи на скенер
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
