Умрях на бензин...на газ рупа яко...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 юли 2007 11:44
chefito написа::shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
Цяла нощ будувам и мисля какво да правя и как да завлеча колата на майстор че газовото прецкано и на бенз не върви и слизам нервен пред блока. ВЪРТЯ КЛЮЧА и О НЕБЕСА ТЯ Е ЖИВА!!!!! Запали на половин оборот на бензин....е тука вече съм шах и мат... :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
Смени бенз.филтър,ако не си го сменял и давай газ.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 08 юли 2007 12:15
На мен ми изпатка помпата и сега карам само на газ :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 08 юли 2007 19:06
dxd написа:Сигурно си е бил задавил на бензин и затова не е искала да запали :wink: Покарай така и ако не ти го прави тоя номер значи си Ок :wink:
помислих си го и аз, но с малкото останала газ няколко пъти превключвах да поработва... :shock
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 08 юли 2007 21:15
Сега как е работи ли на бенц-ако не и сменял филтъра/бензиновия/смени и го-13-14лв,пази помпата,че си е цифра :idea:
chefito
Мнениеот chefito » Пон 09 юли 2007 7:17
бенз филтъра е на 9 000км, но честно да си кажа в резервоара не знам какво става...каква е процедурата по изчистването му?
dxd
Мнениеот dxd » Пон 09 юли 2007 8:51
chefito написа:бенз филтъра е на 9 000км, но честно да си кажа в резервоара не знам какво става...каква е процедурата по изчистването му?
Вади се помпата и се сваля резервоара и се мие :arrow: За резервоара знам,че се сваля лесно и помпата се сваля лесно само виж от коя страна ти е Газовата-да не се налага като при мен да сваляш и нея/бутилката/,че са я сложили в/у отвора за помпата :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 11 юли 2007 11:12
dxd написа:
точно отгоре е бутилката :)
иначе проблемите се обособиха вече: запали ли върви нон стоп...загася ли я за 10 ми и няма палене на бензин....като на газ през цялото време си върви без никакви проблеми...
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Сря 11 юли 2007 14:24
chefito написа:
dxd написа:
Май е помпичката, може би като загрее и не сработва.
Joker да измисли стихче веднага!
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Сря 11 юли 2007 18:10
как я сменяш директно газ-бензин или с междинка(като чакаш да изгори газта в карбуратора/инжекциона) ако дълго време не си карал на бензин требе да чакаш да подкачи при мене беше така , газ и веднаха бензин на празен ход(ако тръгне да гасне пак сменяш на газ), ако не намираш баир изкачваш го обръщаш колата засилваш сменяш на бензин до като си на скорост и чакаш да подкачи.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 11 юли 2007 18:36
Теодор написа:Пълно щастие няма :lol: неможе хем да ти е евтино като караш на газ хем и на бензин да е добре :wink:
Изобщо не съм съгласен.... :!:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 11 юли 2007 18:40
G3 написа: ако дълго време не си карал на бензин требе да чакаш да подкачи при мене беше така , газ и веднаха бензин на празен ход(ако тръгне да гасне пак сменяш на газ), ако не намираш баир изкачваш го обръщаш колата засилваш сменяш на бензин до като си на скорост и чакаш да подкачи.
То това важи на 100% ама ако си с карбуратор. При моното дори и да си на газ помпата бачка (то в случая май и от това идва проблема ама)
И би прябвало акое наред да прехвърля на бензин без паузи за подкачване.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 юли 2007 19:50
Моното на VW има ли клапан за обратно гориво?
Помпите на моното работят под ниско налягане - 1,5 бара макс.На моното помпите изгарят рядко (е,дръжте 250 грама бензин в резервоара,пък да видим дали няма да изгори :twisted: ).Аз си държа поне 15 литра,хем да си имам,хем да си охлажда помпата,но спринцовката има и клапан,така че няма проблем.В по-голямата част от времето само малка част от дебита на помпата се използва за захранване на моторЯ,тъй че дали ще минава само през клапана или ще влиза и у моторЯ няма значка.Виж,за моноспринцовката не знам.
На Форд нямат клапан за обратно гориво,за VW също си мисля,че няма,но не съм сигурен,може и да греша.
R.I.P. High Roller
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 22:55
Автомобил: Golf Mk1
Двигател: DX
Мнениеот 420 » Сря 11 юли 2007 23:15
ако ти се занимава, смени филтъра. на мен ми свърши работа.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 12 юли 2007 7:11
Ако след смяна на бенз. филтър пак го направи иди да мернат налягането на бенз. помпа, може да се наложи почистване с ултразвук...
П.П. Помпата "не обича" да остава с малко бенз - става и жега... Да се държи дълго време по-голямо количество бенз в резервоара също има отрицателни страни, при условие, че колата се кара предимно на газ... Цедчицата на помпата се затлачва страшно... Скъпо или не - по-добре е периодично да се покара на бенз, съответно да се налива по-пресен...
joker
Мнениеот joker » Чет 12 юли 2007 8:57
andro_ написа:Моното на VW има ли клапан за обратно гориво?
Има клапан.....при продължително(с години ) каране на газ мембраната на клапана се втвърдява и налягането се увеличава(мери се на Елкон-оттам почват реглажа на моното!)....аз сменях моята мембрана и на бензен вървя без проблем....
