Гумите опират... РЕШЕНО!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 27 юли 2007 10:47
И при мен опира задна лява гума ,въпреки че съм със спортно окачване.Решението е или по тясни гуми или леко изрязване на веждата от вътрешната страна.
mania
Мнениеот mania » Пет 27 юли 2007 12:31
Братле, не искам да ти развалям наствоението, но според мен пробл не ев джантите. Верно, изнесени са, но това не тпябва да е проблем. Най-вероятно са ти изпуснали амортесиорките.... Това се проверява съвсем лесно - кат отвориш зандата врата , качваш се на прага и почваш да я клатиш кат див нерез стар жълъд ;) Ако се клати много са изпуснали, при мен е така и кат кача четири човека минавайк ипрез дупка имам чувството, че ще ми те откаичи шасито ХАХАХА.
Сериозно - най-вероятно това ти е проблемът, не зависи от джантите. Най-доброто, което мога да ти предложа са амортесиорите Billstein, заднит етрябва да са ти по най-много 60-70 лв парчето, ако не и по-малко.
Инач епоздравления за голфчето, супер е на снимките.
Успех! 8)
П.С. Пружините можеш да си ги провериш като бръкнеш под гумата, ако мърдат като ги барнеш или се огъват са отишли. Здравата пружине не би трябвало с ръка да я натягаш или мачкаш. Така ще разбешер дали трябва да вземаш и пружинки.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 27 юли 2007 19:33
И мойте леко опираха :wink: Изтрий леко с флекса веждите от вътрешната страна точно където опират и всичко ще е ОК :D
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 27 юли 2007 20:00
колега аз имах същия проблем!колата е доста висока да не кажа прекалено но като се натовари при неравности опираше!смених амортесьори пак същата работа!купих си тампони за лада по три на пуржина вече една година никакъв проблем!смених и тампони на задния мост возията си остана същата въпреки че очаквах да почне да вози твърдо!оказва се че тампоните имат достатъчно луфт за да се свиват пуржините и амортесьорите да работят нормално!пробвай с такива тампони едва ли могат да извърчат и трите на куп и да стане проблем!
kamenr
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:40
окачване
Мнениеот kamenr » Пет 27 юли 2007 20:25
свий си ръба на калника навътре. ако го направиш както трябва няма да имаш проблеми. пак зависи и каде и колко допира гумата. карал със съшите такива джанти и гуми, опираха на 1 мм отпредната страна на задните калници, като свих навътре ръба нямах никакви проблеми. лака се напуква трябва да ги боядисаш поне с грунд.. но ако ти е по лесно сменяй окачване :Р
поздрави
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: окачване
Мнениеот mafiacartel » Пет 27 юли 2007 20:52
kamenr написа:свий си ръба на калника навътре. ако го направиш както трябва няма да имаш проблеми. пак зависи и каде и колко допира гумата. карал със съшите такива джанти и гуми, опираха на 1 мм отпредната страна на задните калници, като свих навътре ръба нямах никакви проблеми. лака се напуква трябва да ги боядисаш поне с грунд.. но ако ти е по лесно сменяй окачване :Р
поздрави
Да прав си така е при мене е по същия начин ,но има и още един начин да изреже обрачи от транспортна гума и да ги подложи под прожината тъй като те са доста твърди.При мене се получи доста добре.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Пет 27 юли 2007 22:34
Точно тоя амортесьор е изпуснал и заради това опира. Бях събрал пари за спортно окачване ама съединителя замина и смених него. Проблема ще го реша временно с гуми м/у намотките. Ако изрежа с флекса веждата, според мен ще тръгне ръжда (на Ауди 80 пробихме 4 дупки за подкалници и тръгна :( )
Благодарско на всички ;)
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 27 юли 2007 22:46
CRX Racing написа:Точно тоя амортесьор е изпуснал и заради това опира. Бях събрал пари за спортно окачване ама съединителя замина и смених него. Проблема ще го реша временно с гуми м/у намотките. Ако изрежа с флекса веждата, според мен ще тръгне ръжда (на Ауди 80 пробихме 4 дупки за подкалници и тръгна :( )
Ти се шегуваш....как между намотките ...???????За това ли се притесняваш че ще изхвърчат.....ами имаш основание ако ги сложиш между а не върху тях !!
Аз лично съм заварявал пружина в пружина= два пъти повече товароносимост и пак по толкова друсане+чупене на заварката много скоро.....после същата операция само че пружините съм ги прекрепил една към друга с пръстени от поцинкована тръба резултата е безотказен но по паваж се разнася звън като от цигански катун......тампони за лада стават ама само повдигат ......какви ли не глупости съм правил на горката си втора кола преди 10 г. ама гума между витките не ми звучи сериозно....
Последна промяна от Ronin на Пет 27 юли 2007 22:56, променено общо 3 пъти.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 27 юли 2007 22:50
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:09, променено общо 1 път.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пет 27 юли 2007 23:09
твойте брат са 2см ипак не опира а колегата му опират ?
с кво окачване си "фрнско"ли та не си пилил вежди? а и фланците барат ке се напукат...............
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Пет 27 юли 2007 23:24
Еми то такъв им е модела на самите гумички, да се слагата между намотките по 3 броя и не позволяват пружината да се сгъне...
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 28 юли 2007 8:32
да ама това с гумата между пружините не е добре защото ще счупиш пружина след като им намаляваш хода на свиването...или си подложи втулки на задните амортисъори,или ги смени със спортни по-твърди са или както каза колегата преди мен си отрежи сгъвката на задните калници е твоя работа.
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Нед 29 юли 2007 20:45
Сложих временно по 3 гуми на задните пружини. Направих и тест с двама души отзад по улиците на Перник, които са много подходящи за целта. Калниците не докосват гумата.
Бях на сватба там и всички гости разбраха, че колата е над всичко, след като се изтапанчих с крика пред ресторанта :lol:
alien
Регистриран на: Вто 15 ное 2005 9:06
Мнениеот alien » Нед 29 юли 2007 21:30
Колега, аз съм със спортно окачване -4см. Джантите са ми 6.5J 15, гуmите са ми 195/50 R15 и при голяма неравност по пътя гумите опират в подкалниците! С 5 човека към Перник по бабуните се скъса да закачва, но само в подкалниците. Аз вече свикнах и не им се връзвам.
п.п. Карам Джета '87, 1.8i EV
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
