Гумите опират... РЕШЕНО!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Братле, не искам да ти развалям наствоението, но според мен пробл не ев джантите. Верно, изнесени са, но това не тпябва да е проблем. Най-вероятно са ти изпуснали амортесиорките.... Това се проверява съвсем лесно - кат отвориш зандата врата , качваш се на прага и почваш да я клатиш кат див нерез стар жълъд
Ако се клати много са изпуснали, при мен е така и кат кача четири човека минавайк ипрез дупка имам чувството, че ще ми те откаичи шасито ХАХАХА.
Сериозно - най-вероятно това ти е проблемът, не зависи от джантите. Най-доброто, което мога да ти предложа са амортесиорите Billstein, заднит етрябва да са ти по най-много 60-70 лв парчето, ако не и по-малко.
Инач епоздравления за голфчето, супер е на снимките.
Успех!
П.С. Пружините можеш да си ги провериш като бръкнеш под гумата, ако мърдат като ги барнеш или се огъват са отишли. Здравата пружине не би трябвало с ръка да я натягаш или мачкаш. Така ще разбешер дали трябва да вземаш и пружинки.
Успех!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колега аз имах същия проблем!колата е доста висока да не кажа прекалено но като се натовари при неравности опираше!смених амортесьори пак същата работа!купих си тампони за лада по три на пуржина вече една година никакъв проблем!смених и тампони на задния мост возията си остана същата въпреки че очаквах да почне да вози твърдо!оказва се че тампоните имат достатъчно луфт за да се свиват пуржините и амортесьорите да работят нормално!пробвай с такива тампони едва ли могат да извърчат и трите на куп и да стане проблем!
- kamenr
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:40
окачване
свий си ръба на калника навътре. ако го направиш както трябва няма да имаш проблеми. пак зависи и каде и колко допира гумата. карал със съшите такива джанти и гуми, опираха на 1 мм отпредната страна на задните калници, като свих навътре ръба нямах никакви проблеми. лака се напуква трябва да ги боядисаш поне с грунд.. но ако ти е по лесно сменяй окачване :Р
поздрави
поздрави
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Re: окачване
kamenr написа:свий си ръба на калника навътре. ако го направиш както трябва няма да имаш проблеми. пак зависи и каде и колко допира гумата. карал със съшите такива джанти и гуми, опираха на 1 мм отпредната страна на задните калници, като свих навътре ръба нямах никакви проблеми. лака се напуква трябва да ги боядисаш поне с грунд.. но ако ти е по лесно сменяй окачване :Р
поздрави
Да прав си така е при мене е по същия начин ,но има и още един начин да изреже обрачи от транспортна гума и да ги подложи под прожината тъй като те са доста твърди.При мене се получи доста добре.
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Точно тоя амортесьор е изпуснал и заради това опира. Бях събрал пари за спортно окачване ама съединителя замина и смених него. Проблема ще го реша временно с гуми м/у намотките. Ако изрежа с флекса веждата, според мен ще тръгне ръжда (на Ауди 80 пробихме 4 дупки за подкалници и тръгна
Благодарско на всички
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
CRX Racing написа:Точно тоя амортесьор е изпуснал и заради това опира. Бях събрал пари за спортно окачване ама съединителя замина и смених него. Проблема ще го реша временно с гуми м/у намотките. Ако изрежа с флекса веждата, според мен ще тръгне ръжда (на Ауди 80 пробихме 4 дупки за подкалници и тръгна)
Ти се шегуваш....как между намотките ...???????За това ли се притесняваш че ще изхвърчат.....ами имаш основание ако ги сложиш между а не върху тях !!
Аз лично съм заварявал пружина в пружина= два пъти повече товароносимост и пак по толкова друсане+чупене на заварката много скоро.....после същата операция само че пружините съм ги прекрепил една към друга с пръстени от поцинкована тръба резултата е безотказен но по паваж се разнася звън като от цигански катун......тампони за лада стават ама само повдигат ......какви ли не глупости съм правил на горката си втора кола преди 10 г. ама гума между витките не ми звучи сериозно....
Последна промяна от Ronin на Пет 27 юли 2007 22:56, променено общо 3 пъти.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:09, променено общо 1 път.
- CRX Racing
- CRX Racing
