Къде се намира борд компютъра???
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Gosh » Пет 10 авг 2007 14:27
Ами рових там и не само аз ам го няма там казаха ми че може да е под жабката преди малко пак се консултирах ам немога да го открия а букса за свързване кум него има освен да ходя да го закачат и да си кажи всичко :)
virusboy
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:50
Мнениеот virusboy » Пет 10 авг 2007 14:42
brabus написа:Два въпроса:
1. Реално колко ти гори? Като зареждаш да го засечеш.
2. Да не караш на къси разстояния само? Защото моята като я карам така (по 3~4 км) в задръстванията тук в София, не мога да и сваля под 20 л/100 по MFA.
По принцип MFA седи в самото табло, като черпи информация от едно вакуумно маркуче, което влиза в таблото.
Аз имам МФА на дисплея на таблото обаче нямам копче на лостчето с което да го сменям а имам една излишна букса под волана. Разглобявал сам таблото и отзаде няма вакуум маркуч който да влиза там.Възможно ли е да взима инфо от борд комютъра или не ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 10 авг 2007 14:44
Колегата BRABUS правилно те е попитал на какво разстояние караш ежедневно :!: Зарежи MFA-то реално КОЛКО гори :?:
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пет 10 авг 2007 14:45
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 10 авг 2007 14:48
virusboy написа:Аз имам МФА на дисплея на таблото обаче нямам копче на лостчето с което да го сменям а имам една излишна букса под волана. Разглобявал сам таблото и отзаде няма вакуум маркуч който да влиза там.Възможно ли е да взима инфо от борд комютъра или не ?
MFA-то Е ШИ....НИЯ БОРД КОМПЮТЪР тази кутия под предното стъкло е ECU-то КОМПА НА МОТОРА :!: :!: :!:
virusboy
Мнениеот virusboy » Пет 10 авг 2007 14:52
хубаво а защо тогава нямам такъв вакуум маркуч на таблото отзаде какъвто казваш ти че по него ми отчита разхода?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 10 авг 2007 14:53
Виж да не е разкачен и да е паднал долу :idea:
virusboy
Мнениеот virusboy » Пет 10 авг 2007 15:31
утре ще разглобя да видя и ще пиша да ви кажа какво става ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
