Къде се намира борд компютъра???
virusboy
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:50
brabus написа:Два въпроса:
1. Реално колко ти гори? Като зареждаш да го засечеш.
2. Да не караш на къси разстояния само? Защото моята като я карам така (по 3~4 км) в задръстванията тук в София, не мога да и сваля под 20 л/100 по MFA.
По принцип MFA седи в самото табло, като черпи информация от едно вакуумно маркуче, което влиза в таблото.
Аз имам МФА на дисплея на таблото обаче нямам копче на лостчето с което да го сменям а имам една излишна букса под волана. Разглобявал сам таблото и отзаде няма вакуум маркуч който да влиза там.Възможно ли е да взима инфо от борд комютъра или не ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- znainainai
- Автомобил: Golf4
virusboy написа:Аз имам МФА на дисплея на таблото обаче нямам копче на лостчето с което да го сменям а имам една излишна букса под волана. Разглобявал сам таблото и отзаде няма вакуум маркуч който да влиза там.Възможно ли е да взима инфо от борд комютъра или не ?
MFA-то Е ШИ....НИЯ БОРД КОМПЮТЪР тази кутия под предното стъкло е ECU-то КОМПА НА МОТОРА
- znainainai
- Автомобил: Golf4
