капак на клапани
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 17 авг 2007 10:23
Това за изчукването в зоната на отворите има голяма логика и сигурно е вярно. Има обаче един друг съществен проблем - тръбичката за маслени пари идваща от картера се задръства много често от една смесица между малени и водни пари особено като се кара на LPG. В следствие на това се повишава налягането на картерните газове и се качат нагоре в главата през отворите за оттичане на маслото и повишават налягането под капака на главата - ефекта ви е ясен, затова протича често. Аз си я чистя поне 2-3 пъти годишно и пак я намирам запушена особено зимата с оная гнусна гъста бледо бежова гняс. Сори за израза ама си е гадна. :036:
joker
Мнениеот joker » Пет 17 авг 2007 10:26
auubau написа:Това за изчукването в зоната на отворите има голяма логика и сигурно е вярно. Има обаче един друг съществен проблем - тръбичката за маслени пари идваща от картера се задръства много често от една смесица между малени и водни пари особено като се кара на LPG. В следствие на това се повишава налягането на картерните газове и се качат нагоре в главата през отворите за оттичане на маслото и повишават налягането под капака на главата - ефекта ви е ясен, затова протича често. Аз си я чистя поне 2-3 пъти годишно и пак я намирам запушена особено зимата с оная гнусна гъста бледо бежова гняс. Сори за израза ама си е гадна. :036:
Най - точното обяснение което прочетох!!!!!Ама точно така си е...
Как чистиш тръбичката...сваляш ли я?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 авг 2007 15:54
Моята не беше запушена, и пак издуха гарнитурата за 2 месеца.
joker
Мнениеот joker » Пет 17 авг 2007 16:41
brum написа:Моята не беше запушена, и пак издуха гарнитурата за 2 месеца.
тогава си провери гумичките на клапаните,защото това може да е другата причина за издухването на гарнитурата...
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Пет 17 авг 2007 20:08
отгоре покрая на капака има едни такива метални пластини дълги от край до край които натискат целия капак като го стегнеш,стоят ли ти?Данеби предишния собственик да ги е икономисал.Доколкото гарнитурите-само коркова и стягаш с глухо ключе но без върток,защото ще ги пренатегнеш.Стяга се съвсем леко и наблюдаваш ако тече донатягаш иначе при първоначално пренатягане и се ебава мамата.Аз от 2-години не съм сменял и дори натягал.Дано съм ти бил полезен.Успех
kras
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 10:27
Местоположение: Hissar
Мнениеот kras » Пет 17 авг 2007 20:35
Някой път теч от гарнитурата се получава, след като се кара с по-тънко масло - например 10w40, полусинтетиката или пълната синтетика. Тези наши стари коли трябва да се карат само с минерално масло. Това го казвам от опит, защото съм манияк като вас и съм слагал масла дори и 5w50. Едно приятелче наскоро си смени гарнитурата с нова от типа гума и пластина и е доволен. Няма течове. Но той кара кротко до 140 км. Със силикон става пробвал съм го и работи без течове.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 авг 2007 20:38
С полусинтетика 15W50 :lol: не става ли да се карат, едва ли тази гарнитура тече от вискозитета.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 17 авг 2007 20:57
от визкозитете едва ли протича май проблема идва от задкормилното устройство ако оборотите стоят постоянно около червената зона с тез ментак гарнитури май е нормално нещо прочетох че до 140 нямало проблем :roll:
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пет 17 авг 2007 21:56
тече си и си няма ни една, ама чак да доливате? то по скоро сълзи над делкото и се стича и маца целия блок надолу! :D
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
Мнениеот fourkoa » Съб 18 авг 2007 13:42
аз е смених с коркова. Намазах я от двете страни с един черен силикон 4лв. струва, онези лунички от страни също и сега спи града
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 18 авг 2007 14:17
Става с такъв силикон, виждал съм специален /на "Виктор Ренц"/, май беше купуван от Аутохелп, по спомени...
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Съб 18 авг 2007 15:07
хубава .....истинска гарнитура и....мноо мноо внимателен монтаж:)
те тава му е майката според мене......
ако не е крив капака!
ако не са сваляни шпилките на капака и сложени обратно.....
auubau
Мнениеот auubau » Нед 19 авг 2007 14:37
Свалям я махам онова телче дето е в горния край, поизтривам единия край добре, другия насочвам нанякъде дето няма да изцапа нищо и надувам :insane (оо гнусна работа)и след това запушвам от едната страна наливам малко разредител, запушвам и другата, клатя, изливам - така няколко пъти. Може и на някакво тънко жило да се върже парцалче пъхаш жилото в тръбата и теглиш парцала - само да не се заклещи и да остане вътре!!!
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 08 окт 2008 10:41
И при мене тече по-малко ... на 10000 губя около 200 гр масълце, но може би да е и от другаде или да го гори незнам. Със сигурност знам, че избърсах старателно блока под капака и отново е мазен ...
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Сря 08 окт 2008 11:11
Ако се сменя гарнитурката с гумена (която е по- кофти защото е от 3 отделни части) до колкото съм чувал се взима капака и на местата където са дупките за шпилките се изчуква със желязна съчма за да може шпилките да легнат хубаво. Друго полезно е да се изчисти много хубаво ръба на главата както и самия капак по ръба. Аз лично предпочитам корковата гарнитурка понеже е цяла. Чувал съм за теча че се получава защото блока е наклонен назад (незнам дали е вярно).
Успех. :D
