Волана играе при спирачки
Не знам дали моята история ще ти помогне но и при мен (Пасат) се поиави в началото подобно тресене (с хидравлика съм). Докато разбера какво е и при дълъг път скъсах ремъка който задвижва хидравличната и водната помпа .
Може би е тръгнал да се къса, не знам и се е отпуснал и в определени моменти е приплъзвал и хидравликата не е имала достатъчно налягане. Усещаше се и леко биене в педала на спирачката като от АБС (но нямам АБС
