Волана играе при спирачки
manja
Регистриран на: Нед 29 май 2005 22:36
Мнениеот manja » Пон 30 май 2005 14:46
на диагностика да видят кое колело е и тогава сменяш диска и само скъпи накладки.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 30 май 2005 14:53
Вентото ми тресеше по същия начин. Като спирах от по-голяма скорост тресенето беше бая силничко. На един приятел колата му имаше същия проблем и той като смени предните дискове се оправи.
За мен са дисковете.
AIA
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 7:43
Мнениеот AIA » Вто 31 май 2005 8:14
Не знам дали моята история ще ти помогне но и при мен (Пасат) се поиави в началото подобно тресене (с хидравлика съм). Докато разбера какво е и при дълъг път скъсах ремъка който задвижва хидравличната и водната помпа .
Може би е тръгнал да се къса, не знам и се е отпуснал и в определени моменти е приплъзвал и хидравликата не е имала достатъчно налягане. Усещаше се и леко биене в педала на спирачката като от АБС (но нямам АБС :-()
