Разте4е се голфа,откакто му сипах антифриз
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Нед 04 ное 2007 12:50
Така.Решението на проблема ти който и аз имах е -отиваш в най близкия магазин за авточасти и има една течност която сипваш половината в казанчето и си готов .Четири лева струва и е много добър но трябва да сляза до колата да видя марката.Същия проблем имах и аз предния ден сипвак 1 литър концентрат а на другия ден имах път и като видях течовете се вцепених ,но ми казаха приятели за това което ти казах да направиш и сега всичко е ОК.след малко слизам при колата и ако искаш ми звънни след 30 минути да го прочета каква марка е.Не правя реклама -марката е "STOP LEAK" MADE IN USA СТРУВА 4 ЛЕВА.
stan_golf3
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Мнениеот stan_golf3 » Пон 05 ное 2007 16:05
Glove написа:
reinhard написа:Да не си сипал само концентрат :?:
И да е сипал какво от това? :D
Какво точно става ако се сипе само концентрат (защото аз точно това направих) и досега нямам течове ?
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 05 ное 2007 16:37
Препоръчително е да не е само концентрат, а да е разреден за определена температура. А това че нямаш течове, не означава че няма да имаш след известно време :arrow:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 06 ное 2007 16:24
Течът при колегата най-вероятно е станал точно поради това,че е сипал концентрат!Концентрата е много "по-тънък" спрямо водата.Това означава,че ако през дадена пролука(лоша връзка на маркуч,спукване...) не се е пропускала вода,антифриза(концентриран) ще мине без проблем.Затова също не се препоръчва употребата само на концентриран антифриз :idea:
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 07 ное 2007 20:56
Колеги, мисля спорът концентрат или не си е решен от производителя - на едните шишета пише концентрат, на другите - готов за употреба. Мисля, че -41 градуса си е малко множко за татковината. Карайте с готов за употреба.... :D
stan_golf3
Мнениеот stan_golf3 » Чет 08 ное 2007 14:31
Е, от днес около обяд забелязох, че и моето Голф-че се разтече. :cry:
Капките се стичат някъде в долната лява част на блока (като се застане с лице срещу колата/предният регистрационен номер) - за 3 часа изтичат около 100 милилитра антифриз.
А уж сложихме концентрат да пораздвижим системата да се поизчисти от мръсотиите, че бяха много, но както казаха колегите - за съжаление текна ! :cry: :evil:
Някакви идеи как да оправя теча, но без да слагам химия срещу течове (че се притеснявам да не ми запуши нещо) ?
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Чет 08 ное 2007 18:13
Vito написа:Murder,АБСОЛЮТНО същия проблем е като при мен.Не знам дали нямаше някакво контролно налягане от производителя за охладителната система,а и не знам как се мери това налягане(сигурно в сервиз).Отивам да сменям антифриза,защото сега ве4е наистина се притесних,по4нат ли и тръби да се пукат ше си е.е майката :(
това няма как да стане защото на капачката на казанчето за охлаждащата течност има една пробка която изравнява налягането в системата с това на външната среда ;) Друг е вече въпроса ако е запушена тази пробка :idea: :arrow:
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Чет 08 ное 2007 18:29
Пичове, имайте предвид, че антифриза има и други свойства, като например да смазва водната помпа и най-вече да пречи на корозията. Така, че зима-лято само с антифриз.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Чет 08 ное 2007 18:32
stan_golf3 написа:Е, от днес около обяд забелязох, че и моето Голф-че се разтече. :cry:
Колега,аз сложих такава химия срещу те4ове и се оправиха нещата :011: Тук е мястото да благодаря на amigoto777,който ми даде идеята.Той ми препоръ4а STOP LEAK добавка,само 4е не намерих същата,а сложих LIQUI MOLY(може би е и по-добра),както и да е важното е 4е проблема е решен,а дали е "засега",не знам...Ве4е 5-6 дена карам така и нямам запушвания,имам си парно,не грее колата.Дано,дано....
Vito
Мнениеот Vito » Чет 08 ное 2007 18:34
napster написа:
А ,можеш ли да ми кажеш къде да я търся,4е нещо ми се губи?
parno
Мнениеот parno » Чет 08 ное 2007 20:15
бе антифриза е прояждащ :lol: аз сложих син и почна да ми сълзи от всевъзможни места
Vito
Мнениеот Vito » Чет 08 ное 2007 22:18
А,и освен добавката,изто4их стария антифриз(синия) и сипах някакъв немски,не помня то4но марката,ама беше 4ервен и струваше 14лв за 1.5литра!Та сеа не съм сигурен от кое се оправи голфарата,ама....
stan_golf3
Мнениеот stan_golf3 » Пет 09 ное 2007 9:24
Vito написа:
Може би и аз ще бъда принуден да направя така. Мисля да източа колкото мога от антифриза (досега съм успявал да източа само 3 литра, а си мислех, че за моят двигател трябва да е повече), да го утая (ако е успял да разтвори още мръсотии), да купя дестилирана вода - да го разредя и да долея. Този антифриз/концентрат, който ползвам е български - син с марката "Мотокс" и "Веко" (купени са от "Метро" в тубички от по 4 литра). Така и не разбрах моят двигател (АБД) с чугунен или алумениев блок е и кой е по подходящият за него антифриз - червеният или синият ? Ще се радвам много, ако някой може да внесе повечко светлина по въпроса ? :D
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 09 ное 2007 9:26
Cyberloner написа:абе подозирам че преди антифриза е карано бая на вода -> корозия, отлагания и екстри -> новия антифриз ги разтваря и шурва от където си иска :)
дано не е това де :)
Определено
Vito
Мнениеот Vito » Пет 09 ное 2007 17:34
stan_golf3 написа:
Vito написа:
Мисля,4е ти 4угунен блока,ама колегите да дадат по-професионално мнение :roll: Антифриза който бях сложил също беше от Метро,в туба от 4 литра на цена около 13лв.май.Аз също успявам да изто4а само около 3л.,то4а го от връзката м/у водната помпа и радиатора(долу в ляво),но мисля,4е цялата система е около 6 литра,та ако си сипал само антифриз и си изто4ил 3л.,долей с 4иста вода или поне с по-малък %антифриз,щото ина4е пак ше предозираш.
