Светна ми надпис Serv.Insp. при подаване на ток от друг авт?
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 14:38
Да то свети 1 минута след като се запали автомобила и после угасва като се появява малкият километраж. Питам защото един колега ме наплаши и каза веднага да отида в сервиз. А иначе моя надпис се появи след подаване на ток от друг автомобил.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 12 ное 2007 14:48
НЕ ПРЕЧИ, колега.
Карай така - подсещачка е.
Според мене няма общо с подаването на ток, а е настройка на километри, но както и да е .
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 14:53
Значи 100% е сигурно колеги че не пречи на колата и може да се кара с този надпис който светва в началото и после изгасваизгасва ??
Милослав
Мнениеот Милослав » Пон 12 ное 2007 15:21
miro82 написа:Значи 100% е сигурно колеги че не пречи на колата и може да се кара с този надпис който светва в началото и после изгасваизгасва ??
НЕ ПРЕЧИ, колега.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Пон 12 ное 2007 16:23
Милослав написа:
НЕ ПРЕЧИ, колега.
mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
Милославе, ти не го разбра... надписът се появява само за около минута, след като запали и после изгасва
mhihi mhihi mhihi
miro82 - спешно иди до някой сервиз да ти го нулират.
НЕ защото ще и стане нещо на колата, а за да спиш спокойно ти :wink:
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 16:59
В крайна сметка появата на този надпис не е фатално и нищо не пречи на автомобила - нали така??
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 12 ное 2007 17:14
Колега един куп хора ти казват че това е най-обикновенно подсещане за смяна на масло или друга инспекция в сервиза и е от значение докато колата е в гаранция като ти светне да я закараш до сервиза -те си знаят за какво. Сега вече ти си я правиш когато и каквото искаш а ето и подробно обяснение на начина как да разкараш това нещо :
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
ако и това не ти помогне иди се набутай в някой сервиз да ти вземат 20лв и да ти кажат че всичко е ОК :evil:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 12 ное 2007 17:15
Не пречи изобщо. Ето колегата по горе го е превел на цист български :D
greda
Мнениеот greda » Пон 12 ное 2007 17:37
:twisted: :twisted: :twisted:
извинете за спама, но не се въздържах :oops:
Милослав
Мнениеот Милослав » Пон 12 ное 2007 18:50
Не, не ... колега, не си прочел добре поста - НЕ Е ФАТАЛНО.
Неееее колега greda, нееее не е фатално - не го разбра :)
ПС Не се сърдете, но трябваше да потвърдя на колегата!
yony
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 15:36
Местоположение: Добрич
Мнениеот yony » Чет 09 окт 2008 14:42
Stivi написа:Колега един куп хора ти казват че това е най-обикновенно подсещане за смяна на масло или друга инспекция в сервиза и е от значение докато колата е в гаранция като ти светне да я закараш до сервиза -те си знаят за какво. Сега вече ти си я правиш когато и каквото искаш а ето и подробно обяснение на начина как да разкараш това нещо :
БЛАГОДАРЯ :D :P :roll:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Светна ми надпис Serv.Insp. при подаване на ток от друг авт?
Мнениеот velinsl » Нед 07 фев 2010 17:13
За Пасат Б5 става със следните корекции
Stivi написа:Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
