Светна ми надпис Serv.Insp. при подаване на ток от друг авт?
Милослав написа:miro82 написа:Значи 100% е сигурно колеги че не пречи на колата и може да се кара с този надпис който светва в началото и после изгасваизгасва ??
НЕ ПРЕЧИ, колега.
Милославе, ти не го разбра... надписът се появява само за около минута, след като запали и после изгасва
miro82 - спешно иди до някой сервиз да ти го нулират.
НЕ защото ще и стане нещо на колата, а за да спиш спокойно ти
- Stivi
Колега един куп хора ти казват че това е най-обикновенно подсещане за смяна на масло или друга инспекция в сервиза и е от значение докато колата е в гаранция като ти светне да я закараш до сервиза -те си знаят за какво. Сега вече ти си я правиш когато и каквото искаш а ето и подробно обяснение на начина как да разкараш това нещо :
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
ако и това не ти помогне иди се набутай в някой сервиз да ти вземат 20лв и да ти кажат че всичко е ОК
БЛАГОДАРЯStivi написа:Колега един куп хора ти казват че това е най-обикновенно подсещане за смяна на масло или друга инспекция в сервиза и е от значение докато колата е в гаранция като ти светне да я закараш до сервиза -те си знаят за какво. Сега вече ти си я правиш когато и каквото искаш а ето и подробно обяснение на начина как да разкараш това нещо :
Re: Светна ми надпис Serv.Insp. при подаване на ток от друг авт?
За Пасат Б5 става със следните корекции
Stivi написа:Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
