няма топло???
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
парно
Мнениеот amikus » Съб 24 ное 2007 19:19
И аз имам подобен проблем ново радиаторче всичко ново духа дунапрен от духалките и духа ми хладко при загрята на 80 градуса кола също така духа само на джама като въртя врътката няма ефект без клима съм
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Нед 25 ное 2007 8:15
Вече имам парно АФРИКА. оказа се че клапите са заседнали и оголени,нама никакъв дунапрен по тях. Сега са облепени и клапите оправени.Само миризмата от лепилото е много силна и ме дразни, но смятам че с времето ще изчезне.
Бибешков
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:47
Местоположение: Дупница
Re: няма топло???
Мнениеот Бибешков » Съб 13 фев 2010 14:15
e добре де а на мен като сваля барчето на скоростния лост гледам,че моторчето за клапата върти а не видях каде е жилото,и то ли е някъде там ? М/удругото уплътних горните духалки с двоино залепващо и има добър ефект
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: няма топло???
Мнениеот zfa159 » Съб 13 фев 2010 15:45
По повод липсата на филтър за купето - резултата е това :
Ако съответно се стигне до там да се сваля таблото се точи фреона на колата,откача се целия кожух а не само тази част с топлото и клапите.Почиства се всичко (едно,че тази гнус задържа влага и второ,че задръства оттичащите тръбички за конденза...да не говорим за силаа на въздушния поток)и разбира се после се слага кутия с филтър.Ако те домързи да го направиш или ти се досвидят допълнителните около 50-тина лв за процедурите по фреона след време въпросния радиатор ще изгние и ще изтече фреона.Сплавта му не позволява да се лепи ако е загнил...нов струва 1030лв ;)
100% проблема с топлото не е заради липсата на филтъра понеже каквото и да влиза като боклуци спира в климатичния радиатор (питата му е финна и дебела около 5-6см и нищо не минава навътре).
Успех!
