Проблем с парно и двигателя
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 06 дек 2007 19:29
joker написа:Една хипотеза....
частично запушено радиаторче.....при ниски обороти липсва достатъчно налягане за да премине през стеснението поради по-ниските обороти на водната помпа(няма циркулация няма топло)....при високи обороти дебитът се увеличава -съответно увеличава се налягането към стеснението, стеснението се преодолява и циркулацията на горещия антифриз през радиаторчето се усилва(оттам и затоплянето).....
пробвай да направиш промивка на радиаторчето на пароструйка в автомивка.....мисля,че ще помогне...
при всички случаи ще трябва да сменяш радиаторчето.дали е запушено или има вътрешно спукване няма значение :idea: СмЕНЯИ :!: :!: :!: за да е топло, на детенце :033:
Ventakis
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 23:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ventakis » Пет 07 дек 2007 12:08
Няма време засега да реша проблемар голям дъжд и липса на време. Вчера установих, че като съм на място форсирам на 3000 оборота и имам парно, засега така ще я карам, ако некои има идея друга да казва преди да съм я лепнал.И бензиновата помпа замина, бушона се завари направо и с тва малко дете ...
joker
Re: Проблем с парно
Мнениеот joker » Пет 07 дек 2007 13:17
Ventakis написа:Проблема е: колата запалена на място, загряла от парното духа студено, включа на скорост и веднага започва да духа топло. Карам духа топло, пусна по инерция и започва духа студено. Може да е глупост, ама съм длъжен да попитам.
а това по-горе какво означава???Не означава ли,че на ход когато се повишат оборотите парното работи!
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Пет 07 дек 2007 14:19
да означава, ама досега не бях пробвал че и на място е така и затова се учудих и помислих че може да Ви е в полза.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пет 07 дек 2007 14:57
това е диагноза ---пропукване на вътршената стена на радиаторчето.когато е малко налягането на антифриза,радиатора не може да се напълни ,и водата циркулира само в горния краи.-------СмЯНА
joker
Мнениеот joker » Пет 07 дек 2007 15:10
kamus11 написа:това е диагноза ---пропукване на вътршената стена на радиаторчето.когато е малко налягането на антифриза,радиатора не може да се напълни ,и водата циркулира само в горния краи.-------СмЯНА
Даа и то по-скоро ...100 лв за труд и 60 лв за радиаторче и 4-6 часа загубено време....ама по-добре не гледай,защото не е за хора със слаби нерви....и не се препоръчва за лица по 16 години защото голямо разголване пада!!!!отивай на автогинеколог!
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Пет 07 дек 2007 15:37
Точно сега 160 лева малко нанагорнище ще ми дойдат. Може ли да се кара така че антифриз ми губи тая кола, има ли вероятност да е от там.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пет 07 дек 2007 17:07
ако изпуска от вътре ще ти омазнява стъклата.щом имаш теч започни от него :!: данеби пък да е направило някаква възглавница :roll: много неща съм виждал и няма да ме учуди това.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Пет 07 дек 2007 20:12
Може да ти губи антифриз от него.А и друго да ти кажа - ако се наложи да го правиш при някои експерти и ти кажат че трябва да свалят таблото им кажи че става и без да се сваля таблото!Аз съм направил доста голфчета пасати и такива уж гадни за тази операция коли и мога да твърдя че ако колата няма климатик не се сваля таблото!!!За 4 часа макс и еготово и то ако се мотаеш а ако се напънеш и по-бързо става!А и да отбележа че за тази операция ако някой взима повече от 70лв няма сърце!Но това е мое мнение.Поздрави!
dobrij
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 15:42
За парното!!!
Мнениеот dobrij » Пет 07 дек 2007 20:45
Колега и аз имах същия проблем и смених какво ли не даже и радиаторчето вече мислех да сменям докато не се светнах че може да е обърната посоката на въртене на водната помпа при ABS моторите може да се сложи ремъка и от двете страни но трябва да минава с пистите по гладката ролката на водната помпа и като го сложих както трябва парното стана огин!!! Не може да е от радиаторчето защото ако е запушено въобще няма да има парно понеже са много тясни серпентинките и ако се запуши няма лек и е трудно да се влияе от оборотите може да има малко разлика но не толкова драстична както при теб и при мен но от помпата има защтото при обратна посока на въртене няма достатъчно дебит въпреки че колата ми не прегряваше но по- често включва перката и в ниски обороти парно няма. Погледни дали ремака ти е правилно сложен и дано съм ти помогнал!
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Пет 07 дек 2007 21:26
ако не си пипал клапите до сега 95 % е от тях и 5 % да имаш нещо запушено. много лесно можеш да се оправиш . взимаш една тръба ПВЦ за топла вода и я слагаш на мястото на железните тройници (т.е. две тръбички) преди радиатора дето са и става африка. а радиаторчето си го купих за 30 лв и сам за два дни работа до обяд.
Недогледах става въпрос за за 2-ка но клапите са същите.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 07 дек 2007 22:33
при мен пак нит на високи нит на ниски има парно и ми се струва 4е след като смених термостата там (в радиаторчето )влезе въздух пак то се пада малко по-нагоре от казанчето и ми се струва че не се обезвъздушава.докато имахме московеаца и тои го праише тоя номер ма се пак те тва е голкф и не съм сигурен
martineli
Мнениеот martineli » Пет 07 дек 2007 22:34
при мен пак нит на високи нит на ниски има парно и ми се струва 4е след като смених термостата там (в радиаторчето )влезе въздух пак то се пада малко по-нагоре от казанчето и ми се струва че не се обезвъздушава.докато имахме московеаца и тои го праише тоя номер ма се пак те тва е голкф и не съм сигурен.уре ша го гледам
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Съб 08 дек 2007 14:34
досега
Последна промяна от Ventakis на Съб 23 авг 2008 13:15, променено общо 1 път.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Съб 08 дек 2007 14:43
Ventakis написа:досега бях по специалисти ама нема оправия, интересното е следното вчера изгубих 500 грама антифриз, долях днес антифриз и досега сам обикалял авто маисторите и колата загра включи термостата спрях след 5 км и имаше идеално парно и нямаше пак 500 грам антифриз явно се беше самообезваздушило, сега проблемат е от главата ли губи антифриз или изпаритела на газта да го меше с газта, това според маисторите, сащевремено и бензиноеата помпа изгоря, кайете ми откаде да започна ремонт и да елеминирам повредите една по една
продаваи колата :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
