вярно ли е това за делкото?.....
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пон 07 яну 2008 9:27
от где мога да си купя капачка и палец...засега,комутатора работи :)
babayagaaa
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 16:29
Мнениеот babayagaaa » Пон 07 яну 2008 9:46
аутохелп, манимпекс ... не мога да те посъветвам за марка обаче, нямам наблюдения
peshonp
Мнениеот peshonp » Пон 07 яну 2008 9:50
сега ровя из нета да видя какво колко...не мога си дръпна обаче ценовата листа на Косер,имат доста части там
babayagaaa
Мнениеот babayagaaa » Пон 07 яну 2008 9:53
виж какви са ти оригиналните части и вземи такива
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 07 яну 2008 9:58
Слушай ся бат си...ше си купиш капачка и палец EPS.Внасят ги Евро 07 и доста други магазини ги продават,хубави са.
Също са хубави Deduco.
Intermotor аз не ги харесвам лично.
Най-хубаво е ще да са оригинални,ама като са скъпи...
Зависи с кое делко си.Ако си с Bosch системата е по-евтино (тя е по-вероятната,капачката е оранжева/кафява на цвят).Ducelier системата е малко по-скъпа (черна капачка).
При всички случай капачка с палец ти е най-много 30 лева.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пон 07 яну 2008 10:05
черна ми е капачката.Ама 30 лв ги прежалвам :)Ако разликата е 10-20 лв не е проблем чак толкова.След малко отивам да си взема.А дали мога да си ги сменя сам,или е проблем
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 07 яну 2008 10:12
peshonp написа:черна ми е капачката.Ама 30 лв ги прежалвам :)Ако разликата е 10-20 лв не е проблем чак толкова.След малко отивам да си взема.А дали мога да си ги сменя сам,или е проблем
Ама виж виж внимателно,че обикновено върху капачката има една допълнителна черна пластмаса,която предпазва от радиосмущения в Европата.Изкарай някой от кабелите и виж какъв цвят е отдолу...
Като купуваш е добре да си покажеш твоите си капачка и палец,защото понякога стават грешки и за да не се връщаш в магазина,по-добре ги демонтирай.Ако със сигурност си с черната капачка прескочи до Еуро 07,там поне имат със сигурност.За да не обикаляш излишно.
Да,можеш сам да смениш - капачката се държи на две пружинни скоби.Тя си има засечка и трябва да легне точно върху делкото и чопчето да влезе в него.Палецът също има засечка.Като сложиш новите палец и капачка се увери,че капачката е легнала добре,защото аз така скапах един палец...
stan_golf3
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Мнениеот stan_golf3 » Пон 07 яну 2008 10:23
peshonp написа:от где мога да си купя капачка и палец...засега,комутатора работи :)
Виж в магазина на фирма "Косер" частите са им качествени и цените са им добри. Трябва да имат магазини и във Вашият град. :
http://www.kosser.net/shops.php
http://www.kosser.net/shops.php#Sofia
Аз от тях си купих скоро палец и капачка - палеца за около 6 лв., капачката за около 12-13. Мисля, че бяха италиански.Вече към 2 месеца никакъв проблем.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пон 07 яну 2008 10:24
А бе най-добре да отида при един приятел,има си сервиз,поне ще видя как става,да знам за после :)Вече знам моно инжекцията как да си я свалям и слагам,едно по едно...ще отворя сервиз накрая :)Ама първа кола така е,учи се на нея човек :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 07 яну 2008 10:25
stan_golf3 написа:
Хммм.
Ни мъ кефят.
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Пон 07 яну 2008 14:22
Има едни спрейчета, дето пъдят влагата. Около 6 лв. от Киров Бош го купих. Точно за такива случаи са. На жената колата имаше същите симптоми, като отворих делкото, стоеше като изпотено. Понапръсках него,бобината,комутатора....няма грижи вече.
stan_golf3
Мнениеот stan_golf3 » Пон 07 яну 2008 16:07
andro_ написа:
stan_golf3 написа:
Хммм.
Ни мъ кефят.
Добре, какви проблеми си имал с тях или с части купени от тях ?
Аз досега каквото съм купил от тях все е работило безпроблемно и цената му е била човшка - за мен това е повече от достатъчно, като се има предвид колко голям е шанса да случиш на ментета ?
Точно и затова ги препоръчвам тук, а тези от "Косер" - нито са ми приятели, нито фирмата е моя. А иначе на мен ми ги препоръчаха приятели и един майстор (в добрият смисъл на думата) - на когото вярвам.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 07 яну 2008 17:44
На един магазин едни части са му хубави,други не и обратното.
Затова аз като се интересувам за част се интересувам от къде да я купя.
Понеже продавах части горе-долу са ми ясни нещата.Затова аз ти дадох препоръки,ако искаш послушай ме,ако искаш недей,твой е изборът.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 07 яну 2008 18:36
    Значи си с Дюселиер и аз съм с такова. Както вече писах преди два месеца ги смених капачка и палец от колегата pinci от форума. Пиши му едно лично :idea:
