Плафона светва сам на затворени врати
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 11 яну 2008 1:11
От парченце няма смисъл щото натисках палеца с пръст/докрай/ и пак същото.Гледах тая вечер плафона но не виждам от къде се разглабя :oops:
P.S. Днеска гледах че вече когато съм затворил вратата и пусна лампата от ключа/щото сега я изключвам/ и не се святква :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 14 яну 2008 11:52
Опрай се сам :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 фев 2008 15:36
Лъжа сега пък не светва веднага като затворя врата ,а още по-лошо отвреме на време през ноща.Как се разглабя - маха се панелчето на щипки ли?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 04 фев 2008 16:28
точно така колега, на щипки е. но го сваляй внимателно. лесно се сваля. успех.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 фев 2008 22:09
Свалих го.Лошото е че видимо няма нищо надуто или изпушило.Единственото е че отзад между две патечки е зацапано с нещо черно и има чуството че се сливат :cry:
Ето отпред където видимо всичко е ОК:
Ето и проблема в платката - не си личи ясно но по следата е черно и преплетено между припоя:
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пон 04 фев 2008 23:57
според мен проблема е в някой от бутоните на вратите/капаците :idea:
пробвай при изключено ключе-ако не свети значи белята не е в плафона а в някой от бутоните на вратите
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 05 фев 2008 0:03
Rabbit_TDI написа:Лъжа сега пък не светва веднага като затворя врата ,а още по-лошо отвреме на време през ноща.
А аларма имаш ли?? Ако имаш и докато е включена светне плафона без да задейства алармата значи проблема е в него понеже ако проблема е в бутоните би трябвало да се разпищи-нали от тях взема сигнал !
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 фев 2008 0:16
Имам аларма и уж не пищи.Също така ако е загасен бутона пък не се светва плафона.Бах маааму съвсем се оплетох :cry:
Мikk
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
Автомобил: Volkswagen Tiguan
Мнениеот Мikk » Вто 05 фев 2008 14:52
Rabbit_TDI написа:Имам аларма и уж не пищи.Също така ако е загасен бутона пък не се светва плафона.Бах маааму съвсем се оплетох :cry:
не се занимавай с глупости,смени черния кондензатор,оригиналните са сиви,поне при мене бяха такива
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 фев 2008 14:58
Какъв да купя?
Мikk
Мнениеот Мikk » Вто 05 фев 2008 15:06
Rabbit_TDI написа:Какъв да купя?
аз сложих какъвто имах подръка...мисля че беше 25V 65 MF,ама ти виж какви са стойностите на другия и сложи такъв
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Вто 05 фев 2008 19:49
Мikk написа:
и да си пребоядиса колата няма да е лошо по тая логика :lol:
Там където мислиш се съединяват псити може да поизмиеш ад видиш дали наистина е така :) относно датчиците на вратите дали ти работят пробвай като на включена аларма отваряш всяка врата и багажника и предния капак, поне така лесно ще разбереш ако е от датчик. Премери с мултицет компонентите по платката дали са изправни и самите писти прегледай ако искаш, поне да си сигурен че не е от тази електроника и да се търси проблема на друго място.
jerrry
Мнениеот jerrry » Вто 05 фев 2008 20:18
Значи взимаш мултицет,слагаш го да мери съпротивление(на по-голям обхват),така както си свалил плафона го закачваш
за кафявия кабел(маса)и кафяво/бял(сигнала от вратите).МЕРИШ НА ЗАТВОРЕНИ ВРАТИ.Ако видиш нещо различно от
"безкрайност" или "1" при цифровите значи има някъде утечка най вероятно от някой бутон.Следва махане на бутоните
от вратите един по един и мерене наново докато не откриеш "виновника".Ако съпротивлението клони към "безкрайност"
при затворени всички врати - тогава обвиняваме плафона и мислим за разните му кондензатори...
Мери и пиши.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 фев 2008 15:08
jerrry написа:Значи взимаш мултицет,слагаш го да мери съпротивление(на по-голям обхват),така както си свалил плафона го закачваш
Мери и пиши.
Голямо благодарско - утре ще го пробвам.
STRATUS
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 23:14
Автомобил: Golf 3 gti 16 v
Двигател: Abf
Местоположение: Кърджали
Мнениеот STRATUS » Чет 07 фев 2008 23:16
И при мене стана същия проблем след тея студове и ледове ,хубава тема и аз се чудех откаде да я подхвана ...сега ми стана ясно и почвам тестове с уреда... 8) маи и на мене ми се струва че платката на плафона е заминала...
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev, yavorx и 65 госта
