Черни свещи - Защо?
- venci_guitar
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
- MyTpaTa
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Въздушния филтър е нов.Разхода е добър 10 градско и 6-6,5 извънградско при нормално каране.Колата държи добра температура в интервала между 85-95 градуса.Кабелите са Беру,незнам може и да са си оригиналните.Остава свещите да са стари,но пък си работи перфектно и пали от раз на студовете.
Днес измерих и компресията:
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
4 ти - 8 той е най-зле,но се предполага, че някой клапан не уплътнява както трябва и скоро ще се сваля главата за гумички на клапаните и други профилактики.
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
http://www.beru.com/english/produkte/zu ... ehilfe.php
виж какви точно са ти свещите и дали отговарят на предписанията на фауве за твоя двигател.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
само си виж защо 4-ти е така и си карайMyTpaTa написа:Въздушния филтър е нов.Разхода е добър 10 градско и 6-6,5 извънградско при нормално каране.Колата държи добра температура в интервала между 85-95 градуса.Кабелите са Беру,незнам може и да са си оригиналните.Остава свещите да са стари,но пък си работи перфектно и пали от раз на студовете.
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
колата без да се вталясваш
emo-gar
А колко е по каталог компресията?Да не се окаже проблема точно в "най-яките" цилиндри, то като се напълни с масло и 15 компресия може да премериш.От друга страна маслото в горивната камера води до подобни цветове на свещитеTURL написа:само си виж защо 4-ти е така и си карайMyTpaTa написа:Въздушния филтър е нов.Разхода е добър 10 градско и 6-6,5 извънградско при нормално каране.Колата държи добра температура в интервала между 85-95 градуса.Кабелите са Беру,незнам може и да са си оригиналните.Остава свещите да са стари,но пък си работи перфектно и пали от раз на студовете.
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
колата без да се вталясвашна къси разстояния е нормално да са черни
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
и при мен на къси разстояния почерняват, маслото чезне нормално, от гарнитурата на капака на клапаните 200гр. - 3000хил./кмemo-gar написа:А колко е по каталог компресията?Да не се окаже проблема точно в "най-яките" цилиндри, то като се напълни с масло и 15 компресия може да премериш.От друга страна маслото в горивната камера води до подобни цветове на свещитеTURL написа:само си виж защо 4-ти е така и си карайMyTpaTa написа:Въздушния филтър е нов.Разхода е добър 10 градско и 6-6,5 извънградско при нормално каране.Колата държи добра температура в интервала между 85-95 градуса.Кабелите са Беру,незнам може и да са си оригиналните.Остава свещите да са стари,но пък си работи перфектно и пали от раз на студовете.
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
- reactiven
- Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
чесно незнам кой е тоя майстор който иска да ти свяля главата за гумички на клапанитеMyTpaTa написа:Колеги колата ми харчи страшно много масло 1 литър на 4000 км.
Мисля да сменя гумичките на клапаните.
Един познат майстор ми каза, че било по добре да се сменят без да се сваля главата.Вие какво ще кажете по въпроса?
Сваля се капака на клапаните/на главата капака / , ангренажния ремък и разпределителният вал! - group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
... и дърпаш клапаните за ушитеreactiven написа:чесно незнам кой е тоя майстор който иска да ти свяля главата за гумички на клапанитеMyTpaTa написа:Колеги колата ми харчи страшно много масло 1 литър на 4000 км.
Един познат майстор ми каза, че било по добре да се сменят без да се сваля главата.Вие какво ще кажете по въпроса?Сваля се капака на клапаните/на главата капака / , ангренажния ремък и разпределителният вал!
Спокойно се сменят гумичките на 8 клапанов мотор без сваляне на глава
Ама тая работа с компресията ... май ще е по-добре да свалите главата
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Амчи зависи твоя човек какво разбира под "по-добре" - по-малко работа ще има,ако не я сваля.А може и проблема изобще да не е в гумичките
Но тая работа е маалко,дето Васко вика "-С трици мишки не се ловят"...не може да искаш да извадиш 10 кила сом и да не нагазиш с копитцата в гьола
- MyTpaTa
Момчето ми иска 70 лв. за смяна само на гумички, ако се сваля главата към 100-120 което мисля, че е добре само една гарнитура дето ще трябва да купя ма това не е проблем.
Ако се свали задалжително ли е да се шлайфа или не?
И не ми се сваляше много много щото заводско как си е отвориш ли го пак така неможеш да го направиш, ма все пак посъветвайте ме какво да правя.
- kav4o
MyTpaTa написа:Момчето ми иска 70 лв. за смяна само на гумички, ако се сваля главата към 100-120 което мисля, че е добре само една гарнитура дето ще трябва да купя ма това не е проблем.
Ми действайте без да сваляте главата
Незнам как вървят цените на тоя ремонт но 70 лева,ми се виждат малко повечко за такава интервенция
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
едно Въпросче извън темата:
пушека от ауспоха ми меришр на (кисело) някак на серен диоксид ако някои е мерисал или по точно прилича на миризмата на комин! това явление се забелязва след смяната на свещите с (BERU Z91 Ultra) Plugs преди меришеше на масло!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
