Черни свещи - Защо?
venci_guitar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Мнениеот venci_guitar » Чет 17 яну 2008 22:01
Според мен е въздушен филтър. ако е пълен с мрасотия, започва да пропуска прах и се получава това нещо.
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мнениеот MyTpaTa » Пет 18 яну 2008 0:47
Въздушния филтър е нов.Разхода е добър 10 градско и 6-6,5 извънградско при нормално каране.Колата държи добра температура в интервала между 85-95 градуса.Кабелите са Беру,незнам може и да са си оригиналните.Остава свещите да са стари,но пък си работи перфектно и пали от раз на студовете.
Днес измерих и компресията:
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
4 ти - 8 той е най-зле,но се предполага, че някой клапан не уплътнява както трябва и скоро ще се сваля главата за гумички на клапаните и други профилактики.
лайномета
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:36
Мнениеот лайномета » Пет 18 яну 2008 16:07
http://www.beru.com/english/produkte/zu ... ehilfe.php
виж какви точно са ти свещите и дали отговарят на предписанията на фауве за твоя двигател.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пет 18 яну 2008 19:41
MyTpaTa написа:Въздушния филтър е нов.Разхода е добър 10 градско и 6-6,5 извънградско при нормално каране.Колата държи добра температура в интервала между 85-95 градуса.Кабелите са Беру,незнам може и да са си оригиналните.Остава свещите да са стари,но пък си работи перфектно и пали от раз на студовете.
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
само си виж защо 4-ти е така и си карай
колата без да се вталясваш :wink: на къси разстояния е нормално да са черни
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 25 яну 2008 21:58
TURL написа:
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
А колко е по каталог компресията?Да не се окаже проблема точно в "най-яките" цилиндри, то като се напълни с масло и 15 компресия може да премериш.От друга страна маслото в горивната камера води до подобни цветове на свещите
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Съб 26 яну 2008 0:31
emo-gar написа:
TURL написа:
1 ви - 14
2 ри - 12
3 ти - 13
и при мен на къси разстояния почерняват, маслото чезне нормално, от гарнитурата на капака на клапаните 200гр. - 3000хил./км :lol:
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Сря 13 фев 2008 0:57
Колеги колата ми харчи страшно много масло 1 литър на 4000 км.
Мисля да сменя гумичките на клапаните.
Един познат майстор ми каза, че било по добре да се сменят без да се сваля главата.Вие какво ще кажете по въпроса?
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Сря 13 фев 2008 1:17
MyTpaTa написа:Колеги колата ми харчи страшно много масло 1 литър на 4000 км.
чесно незнам кой е тоя майстор който иска да ти свяля главата за гумички на клапаните :shocked Сваля се капака на клапаните/на главата капака / , ангренажния ремък и разпределителният вал! :D
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 13 фев 2008 1:30
reactiven написа:
... и дърпаш клапаните за ушите :lol:
Спокойно се сменят гумичките на 8 клапанов мотор без сваляне на глава ;)
Ама тая работа с компресията ... май ще е по-добре да свалите главата :roll:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 13 фев 2008 1:32
Амчи зависи твоя човек какво разбира под "по-добре" - по-малко работа ще има,ако не я сваля.А може и проблема изобще да не е в гумичките :?
Но тая работа е маалко,дето Васко вика "-С трици мишки не се ловят"...не може да искаш да извадиш 10 кила сом и да не нагазиш с копитцата в гьола :D
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Сря 13 фев 2008 17:27
Момчето ми иска 70 лв. за смяна само на гумички, ако се сваля главата към 100-120 което мисля, че е добре само една гарнитура дето ще трябва да купя ма това не е проблем.
Ако се свали задалжително ли е да се шлайфа или не?
И не ми се сваляше много много щото заводско как си е отвориш ли го пак така неможеш да го направиш, ма все пак посъветвайте ме какво да правя.
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Сря 13 фев 2008 23:24
MyTpaTa написа:Момчето ми иска 70 лв. за смяна само на гумички, ако се сваля главата към 100-120 което мисля, че е добре само една гарнитура дето ще трябва да купя ма това не е проблем.
Ми действайте без да сваляте главата :wink: Ако я махнете е желателно поне да се провери дали има малко криво,щото някои хора казват,че всички с времето се изкривявали(в което не вярвам аз лично с моя наистина скромен опит) :wink:
Незнам как вървят цените на тоя ремонт но 70 лева,ми се виждат малко повечко за такава интервенция :? само гумичките струват към 16 лева,гарнитурата около 6-8 лева :)
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Чет 14 фев 2008 1:05
Реших да се сваля главата.За работа ми искат 120 лв.Гумички съм купил (2,60 лв. с 40 % отстъпка в Евро 07 ) остава гарнитурите да купя.
А задалжително ли трябва да се шлайфа и ако да с колко мм?
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Съб 23 фев 2008 20:26
Колеги проблема е решен вчера свалих главата и гумичките почти ги нямаше.
Харчело ми е много масло щото е текло от всякаде.Сега с новите гумички и новите гарнитури двигателя е пушка.Нито пуши нито нищо.
Сега само остава да следя маслото как ще е да видим.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 25 фев 2008 8:32
едно Въпросче извън темата:
пушека от ауспоха ми меришр на (кисело) някак на серен диоксид ако някои е мерисал или по точно прилича на миризмата на комин! това явление се забелязва след смяната на свещите с (BERU Z91 Ultra) Plugs преди меришеше на масло!! :???
