?Г4 Серия тъпи въпроси?
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: ?Г4 Серия тъпи въпроси?
Мнениеот s5501na » Пон 03 мар 2008 17:50
Vladko написа:
s5501na написа:2.Има ли алтернатива като имам оригиналното централно в ключа само с модул да ми вдига стъклата/за справка като сложа ключа в ключалката завъртя и задържа ги вдига!/?
Има начин не е нужен модул,но няма да ти хареса цената
А именно? :roll:
spush
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 17:20
Мнениеот spush » Вто 04 мар 2008 14:23
и аз имам едно въпросче отосно алармата на Г4. и при мене само премигват аварийните, автоматично ми се затварят прозорците като заключа колата, дистанционното ми изглежда на тези които са на Ц класите (странно) не виждам да има чип на ключа. че въпросът ми е следния...имам ли аларма и някакъв имобилайзер или не . правил съм опит като вляза в колата заключа я с пъхнат ключ в таблото и после се пробвам да я запаля .. пали но след 2 3 секунди изгасва.
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Re: .
Мнениеот so.sec » Вто 04 мар 2008 14:35
spush написа:и аз имам едно въпросче отосно алармата на Г4. и при мене само премигват аварийните, автоматично ми се затварят прозорците като заключа колата, дистанционното ми изглежда на тези които са на Ц класите (странно) не виждам да има чип на ключа. че въпросът ми е следния...имам ли аларма и някакъв имобилайзер или не . правил съм опит като вляза в колата заключа я с пъхнат ключ в таблото и после се пробвам да я запаля .. пали но след 2 3 секунди изгасва.
Колега очевидно не си с оргиналната аларма, поне от това което казваш и по този въпрос трябва да се обърнеш към този, който я слагал или към производителя и.
Не знам какъв чип очакваш да видиш.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 04 мар 2008 15:31
Чиповете са два - единия в дистанционното,другия в арматурното табло на колата,като вкараш ключа и дадеш на контакт светва таблото ,вкл. и иконката на имобилайзера.
Когато двата чипа се разпознаят -иконката на имобилайзера угасва, завърташ стартера и палиш.
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 04 мар 2008 22:27
:shock
spush
Мнениеот spush » Сря 05 мар 2008 12:46
dokros какво представлява иконката на имобилайзера. извинявам се ако задавам тъпи въпроси но го имам от скоро и още не съм го опознал достатъчно добре. мерси предварително :)
dokros
Мнениеот dokros » Сря 05 мар 2008 13:08
В десния циферблат /километража/ най-горе , м/у иконките на АБС и ръчна спирачка.
Жълто автомобилче с ключе.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
