Golfa се пълни с вода! Разрешено!
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Вто 08 апр 2008 13:48
при мене в багажника при резервната гума ми течеше от уплътнението на пръскалката на задния джам, а отпред - от уплътненията на прозорците (те са си старите, просто залепих добре найлона под кората на вратите, и сега водата изтича от дупките на вратите и по праговете...)
TheRebel
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 12:45
Мнениеот TheRebel » Вто 08 апр 2008 14:10
При мен влиза вода в багажника ама само когато вали много силно и много продължително, мислех че е от стопа,ама кви ли не тест-ове му направих и мисля, че не е от там,защото като се измие колата на автомивка-няма проблем !!и вече съм се отказал,нека си капе... :?
Kiro
Регистриран на: Нед 22 апр 2007 18:36
Местоположение: Монтана
Мнениеот Kiro » Вто 08 апр 2008 14:39
и при мене така се пълнеше вътре с вода и накрая от задна дясна врата свалих кората и гледам нема найлона който трягва да е под кората изрезах си друг и го залепих и немам ядове от тогава :wink:
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Вто 08 апр 2008 22:15
колеги, водата при резервната гума - от пръскалката, със сигурност :wink: просто беше цялата в кал... трябваха ми няколко дена да го открия - от нея, по тръбичката й, капе вътре в 5-тата врата върху пластмасата - капак, и оттам се стича в гумата :)
skilidka
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
Re: Golfa се пълни с вода!
Мнениеот skilidka » Вто 08 апр 2008 22:16
megatone написа:От дъжда преди два дни отнякъде е прокапало вода и лявата част на купето е подгизнала :shock В краката на шофьора и пътника отзад има локвички... Откъде може да е прокапало, огледах отпред ама не можах да видя причината :roll: дали има някакво слабо уплътнение там и случвало ли му се е на някой такова нещо?
Колега ако имаш аларма или газова уредба виж дали като са ти прекарвали кабелите не са пробили по голям отвор от необходимия за минаването на кабеляците......
дупки по пода......обикновенно троиките са със смачкани прагове откъм предната част....може оттам някъде да прониква водицата.....
или пък може някоя тапа на пода да е паднала......
другия вариант през джама.....ако е сменян и не е залепен както трябва....
радиаторче на парно....малко вероятно отляво,но все пак не е невъзможно.....
и така....успех с отводняването:)
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 09 апр 2008 8:09
почистих дупките за оттичане на водата от предното стъкло, днес пак заваля и ще има резултат
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Сря 09 апр 2008 9:58
И аз преди 3 години се бях наводнил така! Каналите за оттичане на водата от шибидаха се бяха запушили и в краката на шофьора жабета скачаха! Препоръчвам да прочистиш не само предните канали, ами и задните,аз го направих със голяма спринцовка и маркуче!
П.С. Регулирах си и люка, по плътни да се прибира в отвора!
П.П.С. Преди спирах по един наклон пред блока, досра стръмен, и като валеше цялата вода се концентрираше само върху предните канали, вече не паркирам на тоя наклон!
megatone
Мнениеот megatone » Сря 09 апр 2008 15:35
toshev написа:И аз преди 3 години се бях наводнил така! Каналите за оттичане на водата от шибидаха се бяха запушили и в краката на шофьора жабета скачаха! Препоръчвам да прочистиш не само предните канали, ами и задните,аз го направих със голяма спринцовка и маркуче!
къде са тези канали на люка :roll:
Silver_Golf
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 18:55
Мнениеот Silver_Golf » Сря 09 апр 2008 18:38
колеги и аз имам същия проблем в краката под волана ми изби вода имам и шибидах отводнителните му канали ги почистих но водата си остана и накрая останових че водата ми влиза от капачките на пода сега смятам да ги намажа със силикон но ще разбера резултата след 1 май когато ми върнат книшката :D
jantot
Регистриран на: Пон 04 юни 2007 20:04
Мнениеот jantot » Сря 09 апр 2008 18:54
колеги мисля че мога да помогна по въпроса що се отнася до теча отпред аз имах същия проблем под чистачките има 2 или3 тапи ако не се лъжа само ги намазах със силикон и теча спря а що се отнася за отзаде като се отвори шибидаха докрай и се светне със фенерче се виждат двата отводнителни канала съответно отляво и дясно на шибидаха а водата трябва да изтича някаде зад задните гуми може и да се виждат самите маркучи като се погледне на канал У С П Е Х К О Л Е Г И
jantot
skilidka
Мнениеот skilidka » Сря 09 апр 2008 23:04
задните....под бронята!
megatone
Мнениеот megatone » Сря 23 апр 2008 8:12
вчера колата пак се беше напълнила :? а не беше карана, затова предположих че може да е от шибидаха , замазал съм всички тапи отдолу. Случайно открих предните тръбички за отточване от шибидаха Изображение
както можете да се досетите бяха запушени :lol: сега остава да намеря задните и след като ги отпуша да чакам дъжда в четвъртък и да видя резултата :roll:
boiko1
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
Мнениеот boiko1 » Сря 23 апр 2008 8:25
.....провери си жилото за капака,има една гумичка около него където влиза в колата,ако е скъсана или е няма може да ти се пълни и от там,при мен така беше на голфа..........
Последна промяна от boiko1 на Сря 23 апр 2008 9:20, променено общо 1 път.
megatone
Мнениеот megatone » Сря 23 апр 2008 8:31
boiko1 написа:.....провери си жилото за капака,има една гумичка около него където влиза в колата,ако е скъсана или е няма може да ти се пълни и от там,при мен така беше на голфа..........
ами сигурен съм че течеше от шибидаха ,преди да отпуша тръбичката правих тестове като наливах вода отгоре и видях капчиците които се стичаха отстрани и право на пода :lol: това не пречи да има пробив и там където ти казваш , така че ще го проверя :wink: Някой ще каже ли къде точно се намират задните тръбички от шибидаха?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
