Двигател АЕЕ-гасне при пуснат климатик-РЕШЕНО
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 08 апр 2008 22:42
Оставаше да го бях и прочел :oops:
Ами трябва си според мен някаква доработка и побългаряване - явно не му стига мощността по някаква причина.
Знам за случай на вектра и слагат така климатик и си играли да правят нещо в момента в който цъкнеш копчето моментално се задейства някакъв механизъм който механично качва оборотите с поне 200 :roll:
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Сря 09 апр 2008 8:43
Аз съм със същия мотор АЕЕ и мойте обороти са към 850-900.И аз съм чувал, че трябва да са към 650,но като купих колата си бяха толкова,миналата година като сменях дросела ми го адаптираха пак на толкова.Като пусна климата ми се качват съвсем малко.
Joro_Markov
Регистриран на: Сря 28 юли 2004 13:09
Мнениеот Joro_Markov » Сря 09 апр 2008 14:36
Имах същата кола, същия мотор и проблем с климатика (Диавиа). Едно лято карах така - гаснеше когато си искаше, много неприятна работа. Закарах я в сервиз на Бош в Пловдив, споменах им проблема и на шега и на майтап - оправиха я! Вдигнаха и оборотите, заработи на 800-830об.мин., махнах и катализатора и колата заспа. Така 4 години до продажбата и. Само профилактика на климатика съм правил. :D
При включването на климата се усещаше едно леко придърпване, но за секунда!
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Сря 09 апр 2008 15:12
Аз съм със същия мотор и пак с допълнително слаган от жабарите климатик. Обаче забелязвам, че в момента на включването щраква бобината и в същия момент ги вдига от 650 на 900. Климатика е Seiko-seki. Въпреки че на всякъде пише 650 оборота аз мисля тая седмица да си опъна малко жилото на газта на около 750 да ми е на тихи. Не е много добре с тия обороти и включени консуматори просто наистина че малко падът и тогава се стабилизирва работата. Ако има някой така направил нека сподели май сме много с тоя мотор!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 09 апр 2008 20:33
колеги и аз го имах този проблем но на 1,8 ABS! проблема се оправя лесно понеже е слаган допълнително климатика просто трябва да се пусне един плюс към някой от пиновете на компа и нещата се оправят!когато този плюс не е пуснат компа неможе да разбере че е включен климатика и при включване на климата първоначално натоварванете е голямо и електрониката неможе да реагира толкова бързо и колата гасне!има тема потърси с търсачката! на моя двигател пина на компа беше 34 или 35!
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Сря 09 апр 2008 21:02
Точно това е отговора и според мен.
Компютъра трябва да получава сигнал за включен климатик и да пришпорва празния ход. Има си определен пин за това.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 09 апр 2008 21:33
Опъването на жилото и аз съм го мислил,но може би така ще се шашка компа,защото колата няма да има празен ход или греша?.За плюса четох темата,но от тоци не разбирам.Мисля си,че тези от Diavia би трябвало да знаят за това.Все пак,ако някой от София го е правил и удари едно рамо ще има бири.Днес забелязах,че когато е студено времето и съм пуснал климатика колата се одържа и малко преди да загасне си вдига оборотите и не гасне.През лятото гасне по-често.
Последна промяна от Каспър на Сря 09 апр 2008 21:47, променено общо 1 път.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 09 апр 2008 21:45
seikon написа:Аз съм със същия мотор и пак с допълнително слаган от жабарите климатик. Обаче забелязвам, че в момента на включването щраква бобината и в същия момент ги вдига от 650 на 900. Климатика е Seiko-seki. Въпреки че на всякъде пише 650 оборота аз мисля тая седмица да си опъна малко жилото на газта на около 750 да ми е на тихи. Не е много добре с тия обороти и включени консуматори просто наистина че малко падът и тогава се стабилизирва работата. Ако има някой така направил нека сподели май сме много с тоя мотор!
Колега от 650 не падат ли до 500 преди да се вдигнат?
При мен е така:работи на 650 об.;включва климата падат за секунда на 480-520 и после се вдигат до 900.Този спад при топло време е между 380-400 и тогава колата угасва.Тоест компа се усеща да вдигне оборотите,но със секунда закъснение.При слизането от 900 падат до 550-600 и се стабилизират пак на 650.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 09 апр 2008 23:14
Напьлно нормални са 650 оборота за този двигател :!:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 апр 2008 18:30
ivo8181 написа:Напьлно нормални са 650 оборота за този двигател :!:
Абе нормално нормално - това и аз го знам, ама след прословутата одисея по адаптация на дроселовата клапа сега са 870-900 об :shock . Вече 3 месеца е така.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 10 апр 2008 20:28
Преди 4 дни смениха и моя дросел със всичките му там центровки и адаптации причината всеки със АЕЕ я знае та оборотите и преди и сега си ги лепи на 850 и не мърда тва нормално ли е щото гледам че ваще държат на на 650?
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 10 апр 2008 21:40
SANDO 1 написа:Преди 4 дни смениха и моя дросел със всичките му там центровки и адаптации причината всеки със АЕЕ я знае та оборотите и преди и сега си ги лепи на 850 и не мърда тва нормално ли е щото гледам че ваще държат на на 650?
Не е нормално.След адаптацията оборотите трябва да са 650.
Прочетох тази тема за плюса към 35ти пин на компа:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... EA&start=0
Не намерих зелената букса за която се споменава в темата.,но си мисля,че има пуснат плюс към компа,защото той вдига оборотите до 900 макар и със секунда закъснение.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 13 апр 2008 19:27
Хайде нека колегите с този двигател и клима кажат как е при тях. :roll:
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 13 апр 2008 19:55
Проверете си дали всичко по високоволтовата част е на 6 - имам предвид свещи,кабели дистибуторна капачка и палец.Осбено,ако сте на газ.Много е чувстителна колата тогава при такива проблеми. И не се забелязват на бензин,което ви кара да си мислите,че проблемът е в газовата уредба.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 19 апр 2008 12:12
Хайде колеги с АЕЕ как е при вас,не се стесняваите :lol:
