вибрация на волана след 100км/ч
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Чет 10 юли 2008 22:38
добре момчета мерси за отговорите ,ще пробвам първо с баланс,пък после по каналния ред...от темата
Trifon
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
Местоположение: Космос
Каре или баланс????????
Мнениеот Trifon » Пет 11 юли 2008 19:23
Колега, лесно ще разбереш дали е карето или за баланс, или размяна на гуми, даваш плътен десен или ляв, ако трака, може и малко, то това е каре, ако не трака, караш с около 70-80 км, рязко спирачки, ако ти претрисва цялата кола, може да имаш и друг проблем, ако е само едната страна, отиваш на баланс, ако си с АБС, може и да не се получи :roll:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пет 11 юли 2008 20:01
При скорост от 100 до 120 , волана тресе заради крива задна джанта :idea: Колкото и да не ви се вярва това е факт :wink:
Smash
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:11
Мнениеот Smash » Пет 11 юли 2008 20:14
пък ако ти е вътрешно каре ще ти трака при трагване или само на прав път ако е от другите няма как да не го чуеш при завой :) ама както казват колегите мини си едно реглажче и тогава търси нещо друго :)
sarafa
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Мнениеот sarafa » Пет 11 юли 2008 21:26
Колеги вътрешно каре не трака нито при завой нито при потегляне, то вибрира над 60-70км само при набиране не като онемеш газта или подържаш равномерна скорост :wink: така че ако от 90 до 120км. вибрира само при натискане на педала, то не може да става въпрос за баланс защото вибрирацията е на определената скорост без значение дали ускоряваш :D също така ако натиснеш спирачките и ти вибрира волана това също не е от баланса а от криви дискове :lol:
Успех на всички колеги и без авариино пътуване 8)
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 11 юли 2008 21:30
да да... тоя проблем съм го преживял и се реши точно с баланс! никакви карета и т.н... не казвам, че в случая не е каре примерно, но съм 99.99999999999% сигурен че ще се оправи с качествен баланс!
godzi
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 8:25
Мнениеот godzi » Съб 12 юли 2008 13:07
krastio написа:И на мен по същия начин като на теб ми прави . Проблема е , че имаш крива предна джанта , поне при мен беше така :wink:
Моя милост имаше същия проблем.Изхвърлих кривите джанти сложих си нови и всичко е наред!!! :)
