вибрация на волана след 100км/ч
- Trifon
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
- Местоположение: Космос
Каре или баланс????????
Колега, лесно ще разбереш дали е карето или за баланс, или размяна на гуми, даваш плътен десен или ляв, ако трака, може и малко, то това е каре, ако не трака, караш с около 70-80 км, рязко спирачки, ако ти претрисва цялата кола, може да имаш и друг проблем, ако е само едната страна, отиваш на баланс, ако си с АБС, може и да не се получи
- sarafa
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Колеги вътрешно каре не трака нито при завой нито при потегляне, то вибрира над 60-70км само при набиране не като онемеш газта или подържаш равномерна скорост
така че ако от 90 до 120км. вибрира само при натискане на педала, то не може да става въпрос за баланс защото вибрирацията е на определената скорост без значение дали ускоряваш
също така ако натиснеш спирачките и ти вибрира волана това също не е от баланса а от криви дискове
Успех на всички колеги и без авариино пътуване
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
