Голф 6 - Дизел или бензин
MiLaNoTo
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 23:38
Re: Голф 6 - Дизел или бензин
Мнениеот MiLaNoTo » Чет 07 окт 2010 10:02
hooligan_sk написа:ТСИ освен това има проблем с разхода при пълна газ, достига астрономически стойности. В града изостава с 2-3 литра/100 спрямо дизела. А цената му е почти равна на тди..
Значи зависи за кой двигател точно става въпрос, но за жалост мога да потвърдя, че разхода при 1.4 160 к.с. на 'прилично' каране, не може да падне под 12-13 в градско(наблягам на градско а не цариградско! :beat_butt2 ).
Да не говорим на какво съм бил свидетел когато съм в задръстване...
Иначе извънградско при бързо каране не дава чак толкова големи стойности, а нормалните спрямо конете, които има.
В крайна сметка не може да очакваш от бензинов двигател 122 или 160 коня да ти дава разход колкото 140 коня дизел. Това е положението. Това какво пише по книжките е вярно, само че в лабораторни условия или в някое градче в Баденбург :dummy:
sasoss
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 15:26
Мнениеот sasoss » Сря 25 май 2011 12:58
1,4TSI DSG. Засега само 8000км, но доста експериментирам. Разход извънградско може да падне до 4,5, но при 80 км/ч. Нормално 5,5-6, но при 100-110 км/ч и здраво настъпване при изпреварвания. Всъшност точно това е забавното - уж караш нормално и докато те погледнат в огледалото може и да си отпред.
Разход градско може 5,5, но в неделя. Иначе около 6,5л, но без изсилвания.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 02 юни 2011 20:09
sasoss написа:1,4TSI DSG. Засега само 8000км, но доста експериментирам. Разход извънградско може да падне до 4,5, но при 80 км/ч. Нормално 5,5-6, но при 100-110 км/ч и здраво настъпване при изпреварвания. Всъшност точно това е забавното - уж караш нормално и докато те погледнат в огледалото може и да си отпред.
В Варна си нали ? И аз на теста я свалих на 4.5 ама на 6та ръчна и с 80км. Но не знам кой би издържал...
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 02 юни 2011 20:17
Има ли някой с TSI в София че ме интересува разхода?
MiLaNoTo
Мнениеот MiLaNoTo » Пет 03 юни 2011 12:45
dragozow написа:Има ли някой с TSI в София че ме интересува разхода?
Комбиниран разход градско-спокойно/градско-задръстване - около 515 км с 52-53 литра. (160 коня модела).
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 03 юни 2011 19:21
10/100...мислех че е доста по-добре, поне каталожните данни са малко по-различни. В такъв случай избора е дизел, предполагам разхода шопско ще е поне с литър и половина по-малко. Иначе със сигурност кефа от TSI е голям.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 04 юни 2011 11:23
dragozow написа:10/100...мислех че е доста по-добре, поне каталожните данни са малко по-различни. В такъв случай избора е дизел, предполагам разхода шопско ще е поне с литър и половина по-малко. Иначе със сигурност кефа от TSI е голям.
каталожните данни са при мерене на стенд ... реалното винаги е литър поне нагоре
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Нед 05 юни 2011 22:57
При дизела също има голямо разминаване в данните в каталога и реалността. Извънградско 1.6 трябва да харчи по каталог 3,9 а всъщност харчи 4,4-5,2 при нормално каране около 100км/ч. В града разминаването е по-малко от 1 литър-пише 5,7 а е около и под 6,5. Зимата обаче при температури под нулата харчи страшно много, може да стигне и над 8 в града, загрява бавно и повечето време се кара студен. Но определено дизел е по-добре, в сравнение с 1.0AER разхода е с повече от литър надолу, а мощността е над двойно по-голяма :)
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пон 06 юни 2011 0:20
При сравняване с каталожните данни според мен трябва да се взема предвид и качеството на горивото. С немска и австрийска нафта Пасата ми беше доста по- тих и го засякох на извънградско че гори с около литър по- малко отколкото с нашата скапана нафта.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 06 юни 2011 0:24
За мен бензиновият автомобил винаги ще е по-автомобил от дизеловият, абстрахирайки се от разхода, но той става все по-маловажен при цените на горива в БГ и при по-скъпата поддръжка на дизел като цяло и началната ценова разлика между двете. Проста сметка показва, че трябват немалко безаварийни километри за да се избие разликата и да има някаква полза.
Предната семейна кола бе бензин, сегашната е бензин и следващата пак ще е бензин. Турбото е предимство, но и без него - стига ми един дизел в родата, сравнение в комфорта и удоволствието не може да става.
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Пон 06 юни 2011 3:41
Дизел :да:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 06 юни 2011 8:39
Haralampi написа:разхода, но той става все по-маловажен при цените на горива в БГ
Да не намалиха цените на горивата ? :shock
*Предимствата на дизела са много и неоспорими.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 06 юни 2011 18:20
Haralampi написа:За мен бензиновият автомобил винаги ще е по-автомобил от дизеловият, абстрахирайки се от разхода, но той става все по-маловажен при цените на горива в БГ и при по-скъпата поддръжка на дизел като цяло и началната ценова разлика между двете. Проста сметка показва, че трябват немалко безаварийни километри за да се избие разликата и да има някаква полза.
:applause: Браво.
За мен пък е почти наобратно. Дизела дава това, което и бензина с по 2л по-малко на всеки 100км. Ако караш винаги над 6к оборота, тогава бензина е без конкуренция, иначе нещата са равни. Моята пък сегашната е дизел и бъдещета пак ще е така...
П.П. За какъв комфорт и удоволствие говориш? mhihi
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 06 юни 2011 18:31
bnick написа:П.П. За какъв комфорт и удоволствие говориш? mhihi
Запали двигателя и ще разбереш mhihi
Разхода не ме притеснява. Безшумността и липсата на вибрации за мен са много по-голямо предимство от литър на сто повече или по-малко.
Всеки има право на вкус обаче, няма лошо. :да: Важното е ти да си доволен.
П.с. Подобри компетентността си - макс мощност на бензинов двигател (дори и 16 или 20 клапанов) не се намира над 6000 оборота ако това имаше предвид, а разликата в разхода на съизмерими двигатели (бензин/дизел) е 1-1,5 литра. ;) Икономия от това обаче предполага множество безавариини км, докато се избие началната разлика в цената и по-скъпата поддръжка на дизел. ;)
Самата цифричка на борд. комп. е сама по себе си илюзия... точно както "безплатни" минути на gsm-а при такса 50 лв на месец ;) Няма безплатен обяд в този свят ;)
Но има поне 2000 теми съдържащи всевъзможни дискусии на тема бензин/дизел, спирам до тук, за да не я наречем 2001-ва :) Всеки има право на вкус и виждане. Аз покрай работата си имам възможността да карам различни нови автомобили и съответно да направя добро сравнение между бензин и дизел. Просто реших да споделя моето виждане, а то е, че ако сега взимах нова кола то тя би била 100% бензинова, било то с или без турбо. :)
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 06 юни 2011 19:03
Haralampi написа:
Паля и нищо. Леко жужене от мотора, а моя е един от най-шумните от тези години. Вътре почти нищо не чувам. За разлика от на жената на баща й, Тойота корола 2006 бензин. Така си ручи, че ми надува главата. Вибрации има само при натискане на съединителя и преместване на скоростния лост между предавките, но това не ми пука, така не се кара
Haralampi написа:П.с. Подобри компетентността си - макс мощност на бензинов двигател (дори и 16 или 20 клапанов) не се намира над 6000 оборота ако това имаше предвид, а разликата в разхода на съизмерими двигатели (бензин/дизел) е 1-1,5 литра. ;) Икономия от това обаче предполага множество безавариини км, докато се избие началната разлика в цената и по-скъпата поддръжка на дизел. ;)
Ето за какво говорех. За какво ги правят до 9к mhihi
За разхода няма какво коментирам. Ако разликата е 1л между два подобни автомобила, то дизеловия е с проблем mhihi . Единствено ТСИ се доближава, но и той е твърде далеч...ето малко цифрички при 180км/ч
Passat 1,8 tsi dsg 160hp при 180 -->15,6
Passat 2,0 tdi dsg 140hp при 180 -->11,4
Citroen 155hp бензин -->15,6
Citroen 156hp дизел -->10,8
BMW 740i 326hp -->16,5
BMW 740d 306hp -->13,0
Това са от сайта на Автобилд при 180км/ч.
П.С. За борда нещо не го разбрах :beer
