Голф 6 - Дизел или бензин
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Голф 6 - Дизел или бензин
Мнениеот StS » Вто 07 юни 2011 20:04
GTI - 6.9 сек - 240 км...7.2 литра бензин
Срещу-
GTD 8.1 сек за 6.7 литра нафта../220км макс/
2000 кубика...
Ъъ за кво спорите не схванах ? При сравнение с двигателя от R ката нещата станат грозни, а ако случайно се намери и чипс стават многоо грозни , но пък вие си карайте нафтата лошо няма. Икономия си е поне докато не стане доста по -скъпа от бенца../а ще/ :)И тука идва въпроса GTD или R ? Бас ловя че 90% От Вас ще вземат R-kaтa
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 юни 2011 20:18
Haralampi написа:
Stivi написа:
Казвал съм го и в друга тема-в момента в който бензинките почнат да вървят колкото дизела
Никога не е било обратното при сходна мощност. Само трябва да знаеш как :wink:
Само дето едното го постига при доста по-ниски обороти. Някакси ми е по-комфортно, не е необходимо при изпреварвания да пържа до над 5к. Отделно при 80 км/ч при изпреварване на ТИР става някакси леко на 5-та предавка, а не да връщам 2 назад и да газирам. Щото бензина бил мъртвец при тази скорост
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Мнениеот doubledTSI » Вто 07 юни 2011 20:19
bnick написа:
Haralampi написа:
Stivi написа:
явно не си се качвал на TSI ... :beer
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 07 юни 2011 20:21
bnick написа:
А удобно ли ти е да сменяш скорости по 3 пъти между светофарите mhihi
2-ра до 50... или 2-ра до 120... кое ли е по-комфортно 8)
Но май се поотклонихме доста пак. Човек не може да има всичко хубости. има и предимства и недостатъци, според мен всеки трябва според уменията, знанията и приоритетите си да премери... за мен за момента комфорта е на първо място, а не теоритична икономия след Х години, за това и не бих взел дизел.
Но важно е автора да си даде сметка за това, което написах - какви отсечки ще пътува с колата. Закратки отсечки бих го посъветвал да си направи добро и да забрави за дизел при всички положения. При редовно шофиране на по-дълги (от 50км нагоре), може да почне да се замисля дали да рискува. Мой съвет, базиран и на ADAC.
Последна промяна от Haralampi на Вто 07 юни 2011 20:25, променено общо 1 път.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 юни 2011 20:23
doubledTSI написа:
bnick написа:
Haralampi написа:
Stivi написа:
Съгласен. Турбо бензина е друго, но и разхода е различен
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 юни 2011 20:25
Haralampi написа:
bnick написа:
Това на кое, вероятно някакъв бус... моята първа е до около 40-45. Не ми се удря прекъсвач за да видя точно :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 07 юни 2011 20:26
Няма как да се направи точно сравнение на Г6 бензин-дизел понеже нямат двигатели с еднакви коне но например да вземем тези по-долу понеже евентуално дизела ще върви колкото бензинката на тия коне:
Golf 1.6 TDI DSG (ESP) 105кс струва 39 770 лв
Golf 1.4 TSI DSG (ESP) 122кс струва 38 169 лв
разликата от 1600лв при разлика 2л/100км в полза на дизела каквато е в действителност а не по каталожни данни се избива за 30 000км а някой хора правят толкова на година но дори и по 15 000 на година да е пак след 2г почваш да пестиш и все си мисля че дизела няма да се троши повече от бензина до 100 000км за да слагаме и "скъпа поддръжка" в сметките ! А колегата дето си мисли че GTI което ускорява за 6 до 100 при нормално каране гори 7/100 сигурно вярва и във Дядо Коледа :Mr Green Fun
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 юни 2011 20:27
StS написа:GTI - 6.9 сек - 240 км...7.2 литра бензин
Срещу-
2000 кубика...
Не знам какви цифри си гледал, но ГТД е със разход 5,3. Та два литра в повече за 1 сек за до 100. Мерси. И понеже всеки кара с по 240 mhihi
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Вто 07 юни 2011 20:28
bnick написа:
doubledTSI написа:
bnick написа:
Haralampi написа:
Stivi написа:
А дизела когато няма турбо? Разхода колко да е различен? 2-3 лв на 100 км. И като ти дойде време за обслужване? Като си направиш цялата сметка? Разбираш, че няма кой знае каква разлика :D Нещата не са каквито бяха. Идва времето на бензина ... И все пак всеки има право на избор!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 07 юни 2011 20:32
Stivi написа:Няма как да се направи точно сравнение на Г6 бензин-дизел понеже нямат двигатели с еднакви коне но например да вземем тези по-долу понеже евентуално дизела ще върви колкото бензинката на тия коне:
2л на 100 км не е средната разлика. Средната е литър - литър и половина, но нека са 2 :) Сега допълни разликата в цената с разликата в данъка и застраховките, които са според обем на двигателя и това за Х години напред. Освен това ако не знаеш, че колата изисква поддръжка и без да се "троши" е хубаво още утре да смениш ремъци, ролки, водна помпа и т.н. и да сравниш разходите на едното с другото :D
И така лека полека отиваме на ок 50 000 безаварийни километра... и чак след това ще можеш да се почерпиш кафе от икономията на дизела mhihi
За това казвам - силно теоретична икономия под много въпросителни и след време....
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 07 юни 2011 20:43
bnick написа:И понеже всеки кара с по 240 mhihi
Не правеше ли ти сравнение на база на 180 км/ч mhihi Или 240 са мноооого отгоре :roll:
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 юни 2011 20:44
doubledTSI написа:А дизела когато няма турбо? Разхода колко да е различен? 2-3 лв на 100 км. И като ти дойде време за обслужване? Като си направиш цялата сметка? Разбираш, че няма кой знае каква разлика :D Нещата не са каквито бяха. Идва времето на бензина ... И все пак всеки има право на избор!
Идва време да си сменявам колата, бях писал в темата за ТСИ, някой колега да спомене някои неща. Мислех да си взема 1,8 ТСИ. Ето част от него
За 1 месец и около 3500 км пробег (1:1 градско извънградско средния ми разход е 9.7/100. В началото на нов мотор и зверски задръствания докара 15-16 градско. В момента е около 10-11. На мен обаче ми тежи крака. Ако се човек се съобразява с препоръките на компютъра за превключване на предавките сигурно може да се докара и по-малко. А сигурно може и да му поникне брада :) Последното ми извънградско 900-1000км докара разход 7.2 с двама възрастни, две деца и целия съпътстващ цирк.
Еми, при това положение мерси. Дизеловия ще гори с 2-3л отдолу градско и по 1,5-2л извън. За какво ми е бензина. Разликата между 1,8 ТСИ и 2,0 ТДИ е към 4500лв. Отделно съм чел в темата дза 100 октанов бензин. Смятай кога дизела ще излезе напред, аз залагам на 50к. Ако го карам 5г и правя по около 15к на година бензина директно отпада.
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Вто 07 юни 2011 20:45
Аз съм с 1,4 TSI 122 к.с. 6 ръчни скорости! Някой ако има в Пловдивска област с дизел 105 к.с.може и 140 к.с. нека ги сравним за разход, ускорение, динамика .... и да видим колко ще гори до София-та и обратно с една и съща скорост от 130 км/ч. После да седнем на биричка и да коментираме. :beer
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 юни 2011 20:47
Haralampi написа:
За какъв данък говориш колега, на бензина ще са по-скъпи и двете. Тва за смяната на ролките... ще го прави следващия собственик, това е негово задължение mhihi
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 юни 2011 20:50
Haralampi написа:
Дадох пример за разхода. Аз точно 2 пъти съм вдигал най-много 170 :D
