ABU двигателя добър ли е
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: ABU двигателя добър ли е
Четвърт оборот на контактния ключ!
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Може ли да попитам за някакви съвети за засилване и изобщо възможно ли е и заслужава ли си да се засилва този мотор?
При мен до сега са сменяни всички консумативи и веднъж гарнитурата на главата и вече изчезна проблема със загряването...
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Не приятелю тои е за икономия
niksept
- Регистриран на: Вто 22 мар 2011 20:22
- Местоположение: гр. Септември
Гледам, че скоро не е писано по темата, но ми стана интересно, понеже съм с такъв мотор. Та ето историята на моето ABU.
През 2006 г. колата пристигна от Италия. Още същта година я оборудвах с газова уредба. От тогава в 99.99% от времето се кара на газ, само пали на бензин и то предимно зимата. За тези 9 години са навъртяни 76 000 км. 2008 г. е сменяна гарнитура. Преди 3-4 години водна помпа с ангренажа. Миналата година хидр. повдигачи и гумички на клапаните. Останалото е масло, филтри, маншони, тампони, гуми, лагери и други неща които нямат общо с мотора.
Никога не съм имал проблеми с температурата (прегряване). Никога означава нито в задръстване, дефилета, магистрали с дълго поддържана скорост над 140 км/ч. Пвече от 90-92 градуса не е достигала. Тук е момента да добавя, че колата е с климатик. Не съм имал проблем и със „смазването“, каквото и да значи.
Като се тегли чертата, за годините, километрите, ремонтите и цената не мога да кажа нищо лошо за мотора и за колата като цяло. Вярно може да се нарече мудна, особенно като е пълна и натоварена с багаж, но пък е мн. икономична.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Въобще не е мудна,особенно за градско е екстра,отдавна не карам вв,но имам поглед над старото ми ABU,дядото издевателства над него,понеже му го натресох,а той харесва италиански коли,се опитва да убие голфа,кара го само на газ,при мен нямаше агу,слага м10д,смени гарнитура на главата заради теч на масло ,уливаше от главата като застанеш с лице към мотора от лявата страна ,просто цапаше плочките,инъче не е духал или друго гарнитура.Пластмасовия тройник или петорник дето стои термостата.
Тоя голф е неубиваем.Като знам отношението на дядката,твърдя най отговорно че е толкова здрав,колкото опел кадет,който просто изгни,но не се даде до последно
Sent from my 2014813 using Tapatalk
Понеже и при мен е на дневен ред проблема с гарнитурата, да разбирам ли, че просто се сменя гарнитурата и теча изчезва, тоест проблема не е нещо фабричен в главата примерно?
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- Ronin
То си пуска от външната страна,няма фабричен проблем,при сваляне на главата я дай да я челосат и толкоз.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
И моя капеше от там но така си го карам
- snap
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
- Автомобил: GOLF MK3
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Plovdiv
Моят е ABU и да грее си (зимата по-топло парно). Но проблемите по принцип са ми с електрическата система, иначе колата си е добре.
- Ronin
Аз неможах да го стопля,имам кашонче с термостати,парно винаги имаше.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Преди и моето АБУ грееше ама лятото му сложих друг термостат и дойде на 90С. Сега обаче като застудя не иска да вдигне повече от 75С
(долния маркуч си е студен)
Абе колеги да попитам, смених термостата ама пак не ми дига повече от 70 градуса 70 и малко, дали датчика е за смяна ?
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
MK3Shift написа:Абе колеги да попитам, смених термостата ама пак не ми дига повече от 70 градуса 70 и малко, дали датчика е за смяна ?
А включва ли ти се перката за охлаждане колега? Ако се включва то проблема ти е в датчика на тройника на антифриза(по спомен със син пръстен беше при ABU,а при ABD с жълт). При мен преди да го сменя също на таблото индикираше, че вдига не повече от 70-73 градуса. Ако имаш възможност си вземи оригинален, че преди време имаше доста ментета.
Включва се перката колега чувал съм я, на тройника където е термостата имам място за 2 датчика, единият в който е вкаран датчика видях че е с жълт пръстен.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Моят е същия повече от 70градуса не вдига,но така си го карам
