ABU двигателя добър ли е
muns61
Местоположение: pleven
Re: ABU двигателя добър ли е
Мнениеот muns61 » Нед 07 сеп 2014 15:32
Четвърт оборот на контактния ключ! :biggrin
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 19 окт 2014 23:43
Може ли да попитам за някакви съвети за засилване и изобщо възможно ли е и заслужава ли си да се засилва този мотор?
При мен до сега са сменяни всички консумативи и веднъж гарнитурата на главата и вече изчезна проблема със загряването...
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 20 окт 2014 19:50
Не приятелю тои е за икономия
niksept
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 20:22
Местоположение: гр. Септември
Мнениеот niksept » Съб 07 мар 2015 15:29
Гледам, че скоро не е писано по темата, но ми стана интересно, понеже съм с такъв мотор. Та ето историята на моето ABU.
През 2006 г. колата пристигна от Италия. Още същта година я оборудвах с газова уредба. От тогава в 99.99% от времето се кара на газ, само пали на бензин и то предимно зимата. За тези 9 години са навъртяни 76 000 км. 2008 г. е сменяна гарнитура. Преди 3-4 години водна помпа с ангренажа. Миналата година хидр. повдигачи и гумички на клапаните. Останалото е масло, филтри, маншони, тампони, гуми, лагери и други неща които нямат общо с мотора.
Никога не съм имал проблеми с температурата (прегряване). Никога означава нито в задръстване, дефилета, магистрали с дълго поддържана скорост над 140 км/ч. Пвече от 90-92 градуса не е достигала. Тук е момента да добавя, че колата е с климатик. Не съм имал проблем и със „смазването“, каквото и да значи.
Като се тегли чертата, за годините, километрите, ремонтите и цената не мога да кажа нищо лошо за мотора и за колата като цяло. Вярно може да се нарече мудна, особенно като е пълна и натоварена с багаж, но пък е мн. икономична.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 13 дек 2015 16:17
Въобще не е мудна,особенно за градско е екстра,отдавна не карам вв,но имам поглед над старото ми ABU,дядото издевателства над него,понеже му го натресох,а той харесва италиански коли,се опитва да убие голфа,кара го само на газ,при мен нямаше агу,слага м10д,смени гарнитура на главата заради теч на масло ,уливаше от главата като застанеш с лице към мотора от лявата страна ,просто цапаше плочките,инъче не е духал или друго гарнитура.Пластмасовия тройник или петорник дето стои термостата.
Тоя голф е неубиваем.Като знам отношението на дядката,твърдя най отговорно че е толкова здрав,колкото опел кадет,който просто изгни,но не се даде до последно
Sent from my 2014813 using Tapatalk
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Нед 13 дек 2015 18:53
Понеже и при мен е на дневен ред проблема с гарнитурата, да разбирам ли, че просто се сменя гарнитурата и теча изчезва, тоест проблема не е нещо фабричен в главата примерно?
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 13 дек 2015 22:23
То си пуска от външната страна,няма фабричен проблем,при сваляне на главата я дай да я челосат и толкоз.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 15 дек 2015 14:41
И моя капеше от там но така си го карам
snap
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
Автомобил: GOLF MK3
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот snap » Сря 30 дек 2015 13:57
Моят е ABU и да грее си (зимата по-топло парно). Но проблемите по принцип са ми с електрическата система, иначе колата си е добре.
Ronin
Мнениеот Ronin » Чет 31 дек 2015 12:13
Аз неможах да го стопля,имам кашонче с термостати,парно винаги имаше.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 03 яну 2016 15:53
Преди и моето АБУ грееше ама лятото му сложих друг термостат и дойде на 90С. Сега обаче като застудя не иска да вдигне повече от 75С :eek (долния маркуч си е студен)
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 30 мар 2016 19:38
Абе колеги да попитам, смених термостата ама пак не ми дига повече от 70 градуса 70 и малко, дали датчика е за смяна ?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 30 мар 2016 20:31
MK3Shift написа:Абе колеги да попитам, смених термостата ама пак не ми дига повече от 70 градуса 70 и малко, дали датчика е за смяна ?
А включва ли ти се перката за охлаждане колега? Ако се включва то проблема ти е в датчика на тройника на антифриза(по спомен със син пръстен беше при ABU,а при ABD с жълт). При мен преди да го сменя също на таблото индикираше, че вдига не повече от 70-73 градуса. Ако имаш възможност си вземи оригинален, че преди време имаше доста ментета.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 31 мар 2016 12:55
Включва се перката колега чувал съм я, на тройника където е термостата имам място за 2 датчика, единият в който е вкаран датчика видях че е с жълт пръстен.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Чет 31 мар 2016 14:43
Моят е същия повече от 70градуса не вдига,но така си го карам :wink
