Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Вто 05 окт 2004 8:53
vw_golf_2_Memphis написа:Колкото до смяната на карбуратора с друг-само за това мисля в последно време :lol: ама търся по възможност такъв който да пасне на моя колектор...без фланец демек :wink: Ако някой се сети нещо да ми каже..може и на ЛС.
Ако се върнеш на първата страница, щевидиш какво съм намерил и съм цитирал. Според някакви англичани Weber 32/34 DMТR е директен заместител на Pierburg 2E2.
По автоморгите можеш да го търсиш като карбуратор от Фиат Ритмо 1,6 100 или 105к.с. след 85г.
Последна промяна от Flatmo на Вто 05 окт 2004 19:45, променено общо 1 път.
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Вто 05 окт 2004 9:00
vw_golf_2_Memphis написа:Предполагам че от никъде не му смуче въздух поне при мен е така...а колат продължава да не върви :(
Много гаден карбуратор е това ей!Ако имате избор бягайте надалеч :lol:
Е точно това имам предвид. Фланеца не съм го сменял, но ако кажете, и него ще сменя.
Поне да знам, че не е от него.
А иначе колата не върви....разхода е нормален (10 градско), но ускорява до някъде (~2000 оборота )и....това е. Трябва да превключвам на следващата предавка за да продължа с ускорението.
Че аз преди имах една Застава....е нямах такива проблеми.
Направо летеше тая кошница :lol: ...Чак ме е страх като си спомня как съм я карал.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 05 окт 2004 9:05
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:55, променено общо 1 път.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 05 окт 2004 9:34
това го дават за преход към Вебер.
Първо, не е ясно откъде ще намерим самия Вебер и за колко пари :lol:
Гледам, че по света е около 60 долара(нов).
Ако става, бих ги дал. Че аз съм дал повече за диагностика :x
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 05 окт 2004 9:39
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 05 окт 2004 9:48
От Интернет. Сега четох, че подобни проблеми можело да има и от т.нар. економайзер. Поредната тъпотия в тоя карбуратор.
Да, ама аз и тия мембрани съм ги сменял :? ...няма ефект.
Май само ще сменя фланеца и минавам на газ.!!!
икономайзера е позиция 12
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 05 окт 2004 12:29
Golf 2GL написа:От Интернет. Сега четох, че подобни проблеми можело да има и от т.нар. економайзер. Поредната тъпотия в тоя карбуратор.
И аз съм с 2Е2, я кажете тая джаджа (27 ли е, 28 и 34 на картинката) ако не се лъжа това трябва да е прочутия вакуумен регулатор на клапата колко пари може да се намери и как да се уверя, че наистина не работи :)
mad_doctor
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 05 окт 2004 12:49
Това е част от т.нар. автоматичен смукач. Струва май към 50 лева.
А дали работи...запушваш едната дупка и смучеш от другата (е, ако имаш ръчна вакуум помпа може и с нея :lol: ). Лостчето трябва да влезе навътре и да се задържи в тая позиция.
Ако не ти работи, сутрин докато загрее ще имаш доста проблеми.
Всъщност то отваря въздушната клапа на 2 етапа: на 2 и на 5мм.
После като загрее водата, клапата се отваря от биметалната пластина и стои напълно отворена.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Вто 05 окт 2004 12:54
Golf 2GL написа:Това е част от т.нар. автоматичен смукач. Струва май към 50 лева.
Ммм да, точно за автоматиш смукача е проблема и затова мисля, че е отишла (тоест вече го пробвахме номера със смученето и май няма никой) :) Идеята е как се регулира туй нещо? Защото каква е гаранцията, че като го сменя ще е регулирано :) Значи отпреди има един отвор за шестограм...чул съм че джаджата се върти наляво и надясно, но отпред ли дето е това с шестограма или някъде от другаде?
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 05 окт 2004 13:26
Регулиране на стартовите хлабини на въздушната клапа
Необходима для выставления правильных зазоров ВЗ. Проделывается в 2 этапа:
Снимаем с пневмопривода обе трубочки. Вместо той, что идет вниз карба, вставляем в пневмопривод более длинную. Ее другой конец суем себе в рот и всасываем воздух, слегка закрывая пальцем ВЗ до появления ощутимого сопротивления (на холоде она закроется сама). Зазор нижней части ВЗ со стенкой смесительной камеры должен быть 2.2 мм (замерять можно сверлом.). Регулируется зазор путем вращения передней крышки пневмопривода. На случай, если она не крутится рукой, в ее центре есть отверстие для шестигранника на 6 мм;
Затыкаем вторую трубочку и опять всасываем воздух из первой. Зазор теперь должен составлять 5.1 мм. Регулируется винтом под внутренний шестигранник на 2, который вкручен в тягу пневмопривода с обратной стороны. Под этот винт в задней стенке карба сделано отверстие.
Noble
Мнениеот Noble » Вто 05 окт 2004 17:36
Flatmo написа:
Ако се върнеш на първата страница, щевидиш какво съм намерил и съм цитирал. Според някакви англичани Weber 32/34 DTMR е директен заместител на Pierburg 2E2.
Или Ritmo/Regata 85S/100S - едно време имах такова Ritmo и беше с такъв карбуратор.
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Вто 05 окт 2004 19:30
Раздухай малко как се справя чудесията.
Имал ли си проблеми?
С три болта ли се захваща за всмукателния колектор?
Питам те понеже опитите ми да намеря каквато и да е информация за Вебера са неуспешни. Досега и на снимка не съм го виждал даже.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 05 окт 2004 20:20
Тук пише на какви коли е слаган фабрично този карбуратор . . .
http://www.novaload.net/forums/viewtopic.php?t=88701&highlight=
Хайде със здраве!
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Чет 14 окт 2004 15:21
Тази тема трябваше да я видя преди да си купя голф 1.3 карбуратор :(
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 72 госта
