може ли да се изключи абс-а ?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 27 дек 2008 12:28
Не винаги махането на бушона е подходящото решение. Като пример ще дам стария ABS на ATE, който по една или друга причина, така и не можа да се наложи.
Та при него прекъсването на захранването реже от веригата датчика "високо / ниско" налягане, което води до изключване на помпата. Практически педала се одървя като "контра на Украйна" или казано на прост език спирачките стават като на Жигула, на която не и работи сервото. Става, но само за аварийно прибиране.
Виж, при съвременните системи не е така
Лично аз подкрепям мнението, че при работещ ABS, за нищо на света не бих го изключил.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 27 дек 2008 13:00
joker написа:
skotis написа:АBS не е за да спираш по-добре, а за да е управляем автомобила, когато са натиснати спирачките докрай.
Ако умееш добре да овладяваш автомобила, АБС само пречи....не е мое мнение,а мнение на професионални автомобилни състезатели....
Определено колата ти няма абс и защитаваш една загубена кауза mhihi mhihi mhihi
Joker това е едно от поредните ти мнения против новите технилогии,в няколко теми чета писания от теб колко излишен е климатика,колко лошо спира АБС-а
20 век го изпратихме колега... :wink:
joker
Мнениеот joker » Съб 27 дек 2008 13:51
Dorian написа:
joker написа:
Не съм против новите технологии,а против уловките на търговците-тарикати,които за много пари ни набутват евтини електронни екстри,а не влагат пари в качеството на механиката на автомобила и материалите вложени в него....типичен феномен за автомобилите след 98 година и особено тези след 2000 г.....но това е тенденция за цялата автомобилна индустрия и освен да отбелязваме факти няма какво да се направи!!!
Колкото до АБС-а....ами виж по-горе колко условности има за да бъде той ефективен при спиране....точно толкова колкото ако колата е без АБС....
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 27 дек 2008 14:03
Ами досега несъм карал колите си с абс със гуми галоши и няма оплаквания,а относно без абс-а колата си спира на сухо но на снега си е като неоправляема шейна.
Сега се сетих че на бащами 3-ката е с абс и с кофти летни гуми дори при нетолкова силно натискане на спирачките и се задействаше,смени гумите и забрави че е е абс колата просто си спира безпроблемно.
Според мен абс-а си е от полза най-вече зимата,защото на снега спира по-добре,а и управлението се запазва,докато без абс колкото и ловък шофьор даси по-лесно може да ти преплъзне колелото и да тръгнеш в нежелана посока :wink:
Съвета ми към колегата е данеси маха бушона на абс-а :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 дек 2008 17:08
Стъпя ли на лед и почвам да се благославям за това, че навремето избрах колата ми да има ABS, пред възможноста да има газова и климатик....
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 27 дек 2008 17:11
radotom написа:Стъпя ли на лед и почвам да се благославям за това, че навремето избрах колата ми да има ABS, пред възможноста да има газова и климатик....
Напълно те подкрепям,въпреки че моята няма.Но за това винаги си имам едно на ум, и карам бавно и спирам от далеч.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 27 дек 2008 17:40
Може да се изключи софтуерно и тогава не свети и лампата :idea:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 27 дек 2008 17:48
Всичко разбрах само едно не можах да разбера.Защо ние българите все сме най-хитри?Хората слагат,ние махаме.Всяко нещо с което не можем да работим го отстраняваме без да се замислим,че тея хора са го сложили с някъква цел.Ако ABS-а не върши работа,нямаше да го слагат на самолетите,във Ф-1,на скъпите и луксозни коли.Доказано е,че скъсява спирачния път и то с много.Дали ще си с ABS или не, като са ти калпави гумите пак няма да спира.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 27 дек 2008 17:49
Vladko написа:Може да се изключи софтуерно и тогава не свети и лампата :idea:
На МК3 може ли с ВагКом-чо?
joker
Мнениеот joker » Съб 27 дек 2008 18:13
rosen79 написа:Всичко разбрах само едно не можах да разбера.Защо ние българите все сме най-хитри?Хората слагат,ние махаме.Всяко нещо с което не можем да работим го отстраняваме без да се замислим,че тея хора са го сложили с някъква цел.Ако ABS-а не върши работа,нямаше да го слагат на самолетите,във Ф-1,на скъпите и луксозни коли.Доказано е,че скъсява спирачния път и то с много.Дали ще си с ABS или не, като са ти калпави гумите пак няма да спира.
Ами защото хората са много велики сега ги друса финансовата криза на виртуалните пари(а още какво ги чака!!!!)....а тъй като много българи са реални собственици на имоти и имат реални пари тази финансова криза не ги плаши.....е хитри сме и не се поддаваме на манипулация като средностатистическия западняк..историята го е доказала!!!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 27 дек 2008 18:16
joker написа:
Извинявам се предварително за това,което ще кажа.Ми що не си махнете и двигателите,щото много бръмчат и не впрегнете по един кон или магаре,че са по тихи? :!:
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 27 дек 2008 18:30
andro_ написа:На МК3 може ли с ВагКом-чо?
Не съм пробвал.На Голф 4 и т.н. става,но аз имам предвит не самия АБС да не работи а да не свети лампата на таблото :idea:
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 27 дек 2008 18:40
joker написа:
жокер това дето сега пишеш каква връзка има с АБС и не разбра ли ти си единствен против техническия прогрес ...ти знаеш ли че в началото колите са спирали механично с жила ....
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 27 дек 2008 18:45
kiko946 написа:
Що се абиш? Това са именно гордите собственици на Жигула. Чудя се въобще за какво си е взел по-"модерна" кола от руската, където нищо не е в повече и така търговците и автопроизводителите не го манипулират ;)))) пери си там с едно жигуле - ни ламбда сонди, ни абс-и, ни ESPта, ни сервота ни ел стъкла..... гадните западняци с техните глупости и рекламни трикове... аааамахааа
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Съб 27 дек 2008 19:06
е на мен гумите не са ми добри и от там ми е проблема с недоспирането с абс ,трябва да го оправя ,абс без гуми нестава спиране :! на снега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
