Не винаги махането на бушона е подходящото решение. Като пример ще дам стария ABS на ATE, който по една или друга причина, така и не можа да се наложи.
Та при него прекъсването на захранването реже от веригата датчика "високо / ниско" налягане, което води до изключване на помпата. Практически педала се одървя като "контра на Украйна" или казано на прост език спирачките стават като на Жигула, на която не и работи сервото. Става, но само за аварийно прибиране.
Виж, при съвременните системи не е така
Лично аз подкрепям мнението, че при работещ ABS, за нищо на света не бих го изключил.
може ли да се изключи абс-а ?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
joker написа:skotis написа:АBS не е за да спираш по-добре, а за да е управляем автомобила, когато са натиснати спирачките докрай.
Ако умееш добре да овладяваш автомобила, АБС само пречи....не е мое мнение,а мнение на професионални автомобилни състезатели....
Определено колата ти няма абс и защитаваш една загубена кауза
Joker това е едно от поредните ти мнения против новите технилогии,в няколко теми чета писания от теб колко излишен е климатика,колко лошо спира АБС-а
20 век го изпратихме колега...
- joker
Dorian написа:joker написа:skotis написа:АBS не е за да спираш по-добре, а за да е управляем автомобила, когато са натиснати спирачките докрай.
Определено колата ти няма абс и защитаваш една загубена кауза![]()
Не съм против новите технологии,а против уловките на търговците-тарикати,които за много пари ни набутват евтини електронни екстри,а не влагат пари в качеството на механиката на автомобила и материалите вложени в него....типичен феномен за автомобилите след 98 година и особено тези след 2000 г.....но това е тенденция за цялата автомобилна индустрия и освен да отбелязваме факти няма какво да се направи!!!
Колкото до АБС-а....ами виж по-горе колко условности има за да бъде той ефективен при спиране....точно толкова колкото ако колата е без АБС....
- Dorian
- Двигател: AHF
Ами досега несъм карал колите си с абс със гуми галоши и няма оплаквания,а относно без абс-а колата си спира на сухо но на снега си е като неоправляема шейна.
Сега се сетих че на бащами 3-ката е с абс и с кофти летни гуми дори при нетолкова силно натискане на спирачките и се задействаше,смени гумите и забрави че е е абс колата просто си спира безпроблемно.
Според мен абс-а си е от полза най-вече зимата,защото на снега спира по-добре,а и управлението се запазва,докато без абс колкото и ловък шофьор даси по-лесно може да ти преплъзне колелото и да тръгнеш в нежелана посока
Съвета ми към колегата е данеси маха бушона на абс-а
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Всичко разбрах само едно не можах да разбера.Защо ние българите все сме най-хитри?Хората слагат,ние махаме.Всяко нещо с което не можем да работим го отстраняваме без да се замислим,че тея хора са го сложили с някъква цел.Ако ABS-а не върши работа,нямаше да го слагат на самолетите,във Ф-1,на скъпите и луксозни коли.Доказано е,че скъсява спирачния път и то с много.Дали ще си с ABS или не, като са ти калпави гумите пак няма да спира.
- joker
rosen79 написа:Всичко разбрах само едно не можах да разбера.Защо ние българите все сме най-хитри?Хората слагат,ние махаме.Всяко нещо с което не можем да работим го отстраняваме без да се замислим,че тея хора са го сложили с някъква цел.Ако ABS-а не върши работа,нямаше да го слагат на самолетите,във Ф-1,на скъпите и луксозни коли.Доказано е,че скъсява спирачния път и то с много.Дали ще си с ABS или не, като са ти калпави гумите пак няма да спира.
Ами защото хората са много велики сега ги друса финансовата криза на виртуалните пари(а още какво ги чака!!!!)....а тъй като много българи са реални собственици на имоти и имат реални пари тази финансова криза не ги плаши.....е хитри сме и не се поддаваме на манипулация като средностатистическия западняк..историята го е доказала!!!
- rosen79
joker написа:rosen79 написа:Всичко разбрах само едно не можах да разбера.Защо ние българите все сме най-хитри?Хората слагат,ние махаме.Всяко нещо с което не можем да работим го отстраняваме без да се замислим,че тея хора са го сложили с някъква цел.Ако ABS-а не върши работа,нямаше да го слагат на самолетите,във Ф-1,на скъпите и луксозни коли.Доказано е,че скъсява спирачния път и то с много.Дали ще си с ABS или не, като са ти калпави гумите пак няма да спира.
Извинявам се предварително за това,което ще кажа.Ми що не си махнете и двигателите,щото много бръмчат и не впрегнете по един кон или магаре,че са по тихи?
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
жокер това дето сега пишеш каква връзка има с АБС и не разбра ли ти си единствен против техническия прогрес ...ти знаеш ли че в началото колите са спирали механично с жила ....
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
kiko946 написа:
Що се абиш? Това са именно гордите собственици на Жигула. Чудя се въобще за какво си е взел по-"модерна" кола от руската, където нищо не е в повече и така търговците и автопроизводителите не го манипулират
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
