към колегите с ААМ мотори
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 28 дек 2008 19:43
Бързият написа:
pesho_sl написа:Колеги
Що е то - двата маркуча (доло и горе) са топли а не е стигнала 70:
а) термодатчик;
б) термостат;
в) и двата отговора.
Моля помогнете!!!
:lol: термостат
и аз така си мислех, но реших да се допитам до по-вещите!!!
МЕРСИ за бързия отговор. Утре ще се сменя!!!
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 28 дек 2008 19:47
pesho_sl написа:
Бързият написа:
а) термодатчик;
б) термостат;
Моля помогнете!!!
:lol: термостат
Обаче има още едно положение . Писал си че са топли заедно , обаче когато се пусне перката колко градуса показва на таблото ? Ако пак не мърда от 70 сменяй и датчика (с него задължително и гумения О-пръстен)
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 28 дек 2008 21:29
Бързият написа:
pesho_sl написа:
Бързият написа:
а) термодатчик;
б) термостат;
Моля помогнете!!!
:lol: термостат
перката не съм я чувал. още сега отивам да я пробвам! и без това няма какво да правя!
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 29 дек 2008 16:09
днес смених стария термостат със нов и започнаха и проблемите.Няма грам парно,а преди да го сменя имаше перфектно.Някой ще ми каже ли как най лесно се обезвъздушава системата и радиатора на парното.След като сменихме термостата сменихме и антифриза и започна едно обезвъздушаване.Колата работи на тихи обороти с отворена капачка на разширителя темп.стига до 90 гр перката вкл ,а парното никакво го няма.Моля за съвет :cry:
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 29 дек 2008 18:41
VW`VENTO написа:днес смених стария термостат със нов и започнаха и проблемите.Няма грам парно,а преди да го сменя имаше перфектно.Някой ще ми каже ли как най лесно се обезвъздушава системата и радиатора на парното.След като сменихме термостата сменихме и антифриза и започна едно обезвъздушаване.Колата работи на тихи обороти с отворена капачка на разширителя темп.стига до 90 гр перката вкл ,а парното никакво го няма.Моля за съвет :cry:
и аз днес смених тая гад, но обезвъдушаването мина идеално и парно си има! не знам при теб защо се е получило така! :roll:
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пон 29 дек 2008 19:45
pesho_sl написа:
радвам се за теб колега,че всичко е минало ОК.Как премина при теб обезвъздушаването?При отворена капачка на разширителя ли го прави или при затворена и радиатора на парното обезвъздушава ли го и него отделно или целия кръг сам ?
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 29 дек 2008 22:14
VW`VENTO написа:
pesho_sl написа:
1. наляха антифриза;
2. запалих колата на отворена капачка
3. след около 2 минутки затвориха капачката
4. като стигна 90 и перката спря да се върти, човека отвори капачката и стиска горния маркуч да излезе въздуха.
Общо взето това беше и всичко за 15 лв.
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Чет 01 яну 2009 18:05
колеги реших сам да си сменям термостата ама не успях да намеря някоя по подробна тема за смяна или пък снимки някой може ли да помогне каде се намира термостата на ААМ и как се сменя
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 01 яну 2009 18:08
absent написа:колеги реших сам да си сменям термостата ама не успях да намеря някоя по подробна тема за смяна или пък снимки някой може ли да помогне каде се намира термостата на ААМ и как се сменя
Това трябва да помогне :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
absent
Мнениеот absent » Чет 01 яну 2009 18:46
мерси колега
absent
Мнениеот absent » Пет 02 яну 2009 20:02
така и така съм пуснал темата пък и проблема явно пак е в същия раздел та да си кажа мъката
,днеска открих поредния проблем баси майк....
гледам взело да пуши от радятора поогледах го и останових че долу вдясно в ъгъла мокро и пуши досега несъм забелязал да ми губи течност ама все пак :shock дайте съвет кво да правя
