колеги колата предърпва ГОЛФ 2 1.3
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Re: колеги колата предърпва ГОЛФ 2 1.3
Мнениеот VANKO57 » Сря 04 мар 2009 8:48
Човек се учи докато е жив.
При заяждащи хидравлични повдигачи - да, но причините за ниска компресия могат да бъдат и други.
И ако се бе оказало счупени или заяли сегменти, дали щеше да придърпва ?
Последна промяна от VANKO57 на Съб 07 мар 2009 18:13, променено общо 1 път.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Сря 04 мар 2009 19:46
vit_autosofia написа:
VANKO57 написа:
VANKO57 написа:
don4oivanov написа:развитие има и то не е много добро.Мерих компресия и се оказа че 4ти цилиндар е с 5 а другити с 10 ,ще отварям главата да видим какво ще е.
Причината да придърпва не е от това !
Я помисли малце :roll: :?:
Няма нужда да мисля !
ДВГ може леко да тресе но не да придърпва.
Практика.
мммдааа значи ти е малко практиката :077:
няма лошо
:horror: Я на светни от де може да е придърпването при заседнал повдигач , ............ защото то о о о при всички ДВГ ще е така :?: :?: :?: я си мисля че може да тресе от неравномерна работа :idea: ако е останал някой клапан не затворен
Споделям мненията на колегите чи би трябвало да тресе ... евентуално
:012: Я ..... с п о д е л и
don4oivanov
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: 2G 1990
Местоположение: Карнобат
Мнениеот don4oivanov » Сря 04 мар 2009 23:01
би трябвало да тресе на празен ход. в движение на 4 или 5 предавка колата не тресе а придарпваше
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Чет 05 мар 2009 21:45
В практиката си съм срещал какви ли не дивотии, така че не мога да коментирам.
Но колегата сега пише че придърпва само на 4-5-та. Преди това не го спомена.
А това ме навежда на съвсем други изводи.
Двигателя не ми е минал през ръцете, затова се въздържам от други коментари.
Нека тези които имат по-голяма практика разяснят от къде идва проблема.
Ако може аргументирано.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 06 мар 2009 11:04
ако помислим малко има резон в това придръпване.аз си го обяснявам със забавяне затварянето и отварянето на клапаните при по ниски обороти .това става ако маслото толкова се е сгъстило в хидрокомпенсаторите че те бавно потъват и повдигат за да оберат температурната хлабина.това води до забавянето и от там пълненето на отделен цилиндър и т.н. в цикъла на работа.не съм се сблъсквал с този проблем при голф , но при опел съм имал такова подобно чудо.може и да греша. опита учи!
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Пет 06 мар 2009 12:10
rudoni написа:ако помислим малко има резон в това придръпване.аз си го обяснявам със забавяне затварянето и отварянето на клапаните при по ниски обороти .това става ако маслото толкова се е сгъстило в хидрокомпенсаторите че те бавно потъват и повдигат за да оберат температурната хлабина.това води до забавянето и от там пълненето на отделен цилиндър и т.н. в цикъла на работа.не съм се сблъсквал с този проблем при голф , но при опел съм имал такова подобно чудо.може и да греша. опита учи!
За да придърпва клапаните трябва, ту да се отварят, ту да не се отварят.
При забавено отваряне колата само губи мощност, но си прав какво става вътре един бог знае, но за мен е странно, че го прави само на 4-5 предавка.
Ако го прави при определени обороти - да, но само на 4-5 ??????
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пет 06 мар 2009 19:59
Здравейте оказва се че моят голф имаше уникални симптоми :banana за мен по-важното е че след смяната на повдигачите и напасване на клапаните към леглата проблема се реши. колата "запя" :wink:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 06 мар 2009 23:56
карай щастливо ! и безаварийно! :)
към ванкото , припомни си действителните процеси и там се приближава отговора към моето мнение. ако това става само на един или два цилиндъра , те се редъват в работатта си .и ако един закъснее ,нямали да придръпва? а при движение на 4 и 5 оборотите са ниски /зависи от натоварването което колегата не е описал/ с малко газ , двиг не вдига достатъчно налягане и клапаните закъсняват а от там и прекъсването .аз така си го обясних. интересен опит с голф ! :да:
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Съб 07 мар 2009 13:30
Адаш, пиша ти шестица :beer
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Съб 07 мар 2009 18:36
rudoni написа:карай щастливо ! и безаварийно! :)
Ако беше прочел внимателно щеше да видиш че вече съм го проигвал
т.е. нестабилна работа при определено налягане - но това е свързано и с определен интервал от обороти ( ти вече го спомена ).
Не е важно колко ще си чешем езиците или ще си мерим майсторлъка на приказки.
Важно е, че колегата си е оправил колата и от все сърце му пожелавам безаварийно !!!
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 07 мар 2009 22:27
да кара! :) :да:
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Нед 08 мар 2009 10:36
Прави сте,колата трябва да се кара!както и жената,от нередовното ползване започват ядовете! :lol:
