Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
Мнениеот s5501na » Сря 02 сеп 2009 0:29
А някой от София , да може да работи с ВДС ПРО?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 02 сеп 2009 0:44
@Vladko, ако успеете да подкарате win98-цата му първо :Mr Green Fun
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 02 сеп 2009 0:46
Прецакал му се е стария лаптоп, ана новия не може да подкара вдс-то :banghead:
Владко беше първия за когото се сетих- той е номер един :bowdown
VTP
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 22:46
Мнениеот VTP » Сря 02 сеп 2009 11:19
Да споделя при мен как е:
Стъклата се вдигат сами ако са отворени при заключване от дистанционното, като от същото не мога да ги свалям, може само с ключа във вратата и задържане в положение за отключване (при задържане в положение за заключване се вдигат).
Не съм съгласен, че всеки път при заключване се подава напрежение на машинките за вдигане на стъклата...защо: ако стъклото е вдигнато (независимо кое) при натискане на копчето в купето се чува шум от машинката, вижда се с просто око как стъклото се напъва на горе. Това не се случва на затворените прозорци при заключване от дистанционното. Не знам как е направено, но при мен е така.
Дразнещото е, че през лятото като искам да си оставя прозорците леко отворени, не мога да заключа с дистанционното и да си пусна алармата, а само заключвам с ключа и алармата не е активирана.
Но пък за мързелааа... найстина е много полезно когато си ги забравил, особенно ако бързаш. В противен случай влизаш отново в колата, даваш контакт, вдигаш стъклата, махаш ключа, излизаш, затваряш вратата и чак тогава заключваш. :?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 02 сеп 2009 22:28
И аз не успях да засека някаква реакция от страна на машинките при затворени прозорци, когато заключваш вратите независимо дали с ключа или с алармата...
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Вто 12 яну 2010 8:19
Ъпдейт от мене по темата в Дизел-форума: http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?p=9385#p9385
:beer
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 12 яну 2010 8:59
за сега съм свикнал да ги вдигам, когато ще се прецака механизма и джамове ще почнат да бягат на горе и на долу, тогава ще мисля за тази екстра. :да:
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Мнениеот SSS666 » Пет 09 апр 2010 23:43
при мен само ако задържа копчето за заключване на дистанционното тогава се вдигат иначе само се заключва и стъклата могат и да останат и отворени
deversant
Мнениеот deversant » Сря 29 фев 2012 22:50
Хайде и аз вече с такава екстра,малко посред зима но хубавите неща стават много много бавно!Сега вече почва да става интересното... mhihi
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 13 юни 2012 19:01
Да се запиша и аз с тази хубава екстра. Вече и при мен е активна 8)
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 13 юни 2012 21:35
КОлега сподели как , кой и къде и за колко ?
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 13 юни 2012 21:46
Сам го активирах. Имам нужната техника вече.
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 13 юни 2012 23:09
Ще трябва да черпя почерпя май :beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 13 юни 2012 23:50
Да попитам какъв кабел е нужен за да се направи да се вдигат прозорците от оригиналния ключ?
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 13 юни 2012 23:57
VAG KKL към COM(RS232) e кабела. Освен него ти трябва компютър с хардуерен COM порт. През USB не става, а и самата програмка с която се прави прекодирането на комфорт модула работи само под ДОС.
