Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
А някой от София , да може да работи с ВДС ПРО?
- s5501na
Прецакал му се е стария лаптоп, ана новия не може да подкара вдс-то
Владко беше първия за когото се сетих- той е номер един
Да споделя при мен как е:
Стъклата се вдигат сами ако са отворени при заключване от дистанционното, като от същото не мога да ги свалям, може само с ключа във вратата и задържане в положение за отключване (при задържане в положение за заключване се вдигат).
Не съм съгласен, че всеки път при заключване се подава напрежение на машинките за вдигане на стъклата...защо: ако стъклото е вдигнато (независимо кое) при натискане на копчето в купето се чува шум от машинката, вижда се с просто око как стъклото се напъва на горе. Това не се случва на затворените прозорци при заключване от дистанционното. Не знам как е направено, но при мен е така.
Дразнещото е, че през лятото като искам да си оставя прозорците леко отворени, не мога да заключа с дистанционното и да си пусна алармата, а само заключвам с ключа и алармата не е активирана.
Но пък за мързелааа... найстина е много полезно когато си ги забравил, особенно ако бързаш. В противен случай влизаш отново в колата, даваш контакт, вдигаш стъклата, махаш ключа, излизаш, затваряш вратата и чак тогава заключваш.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
И аз не успях да засека някаква реакция от страна на машинките при затворени прозорци, когато заключваш вратите независимо дали с ключа или с алармата...
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
за сега съм свикнал да ги вдигам, когато ще се прецака механизма и джамове ще почнат да бягат на горе и на долу, тогава ще мисля за тази екстра.
при мен само ако задържа копчето за заключване на дистанционното тогава се вдигат иначе само се заключва и стъклата могат и да останат и отворени
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Хайде и аз вече с такава екстра,малко посред зима но хубавите неща стават много много бавно!Сега вече почва да става интересното...
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Да се запиша и аз с тази хубава екстра. Вече и при мен е активна
- s5501na
КОлега сподели как , кой и къде и за колко ?
- madwifi
Сам го активирах. Имам нужната техника вече.
- s5501na
Ще трябва да черпя почерпя май
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Да попитам какъв кабел е нужен за да се направи да се вдигат прозорците от оригиналния ключ?
- madwifi
VAG KKL към COM(RS232) e кабела. Освен него ти трябва компютър с хардуерен COM порт. През USB не става, а и самата програмка с която се прави прекодирането на комфорт модула работи само под ДОС.
