Втвърдяване на хидравлика голф3
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Re: Втвърдяване на хидравлика голф3
Мнениеот vladostp » Чет 14 май 2009 13:01
А това на мен ми го повтаряха 2 години подред половината сервизи за реглаж в София - оказа, се че двете колела предните не са били на 1 ос, а едното спрямо другото са имали разлика 4мм - оттам при подаване на газ колата завиваше :)
сори ама ти колега ко направи в този случай, че от 100 години са чудя що кат дам газ или понякога кат спирам по-рязко колата бяга на ляво и ми се струва че е от това дет го пишеш по горе. тя по принцип при движение си бие леко на ляво
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 14 май 2009 13:14
vladostp написа:А това на мен ми го повтаряха 2 години подред половината сервизи за реглаж в София - оказа, се че двете колела предните не са били на 1 ос, а едното спрямо другото са имали разлика 4мм - оттам при подаване на газ колата завиваше :)
Оправиха го в ХЕЕД - чети темата :)
При теб може би е друг проблема
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 14 май 2009 17:24
защо не си провериш нивото на хидравличанаа течност.
aresss
Регистриран на: Нед 10 май 2009 21:08
Автомобил: VW golf 4 GTI
Двигател: AGU 1999
Местоположение: plovdiv
Мнениеот aresss » Чет 14 май 2009 18:29
Извинявам се много на колегата които е пуснал темата, но и аз ще се присламча и ще попитам за моя проблем ... при мен проблема е че като въртя волана на ляво е доста по - лек отколкото като го въртя на дясно и като цяло си е по - твърд от нормалното ... някои да има идеи от къде може да е проблема ?
Колега и аз имам сащия проблем. Ако си намерил отговор, пиши ако обичаш.
Lapotishkin
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
Местоположение: Шумен/София
Мнениеот Lapotishkin » Пон 18 май 2009 14:57
Пробвах още 3 голфа хидравликата беше абсолютно като моята.Явно с такава си е хидравликата и спасението е само с смяна на помпата или цялата хидравлика.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 15:08
А не смяташ ли че просто е нормално :)
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Пон 18 май 2009 18:42
Да смятам , че е нормално.За това питах дали има начин да се втвърди. :)
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Вто 19 май 2009 20:15
След,като смених рейката на моя 1,8 моно волана стана по-твърд,а с тази която беше преди това наистина беше доста "лек" и при по -високи скорости ставаше малко опасно особенно за хора,на които им "треперят" рацете.Сложих само за проба пак старата и пак стана така "лек" незнам,защо става така,но може би всяка рейка е по различен начин подвластна на определено налягане.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 20 май 2009 19:50
Просто на сегашната ти рейка е обран луфта повече от болтчето и така започва по трудно да се движи.
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Сря 20 май 2009 23:25
Ще пробвам и ще видим какво ще стане. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 94 госта
