сори ама ти колега ко направи в този случай, че от 100 години са чудя що кат дам газ или понякога кат спирам по-рязко колата бяга на ляво и ми се струва че е от това дет го пишеш по горе. тя по принцип при движение си бие леко на ляво
Втвърдяване на хидравлика голф3
- vladostp
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
- Автомобил: Golf3
- Двигател: ABS
Re: Втвърдяване на хидравлика голф3
А това на мен ми го повтаряха 2 години подред половината сервизи за реглаж в София - оказа, се че двете колела предните не са били на 1 ос, а едното спрямо другото са имали разлика 4мм - оттам при подаване на газ колата завиваше
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
vladostp написа:А това на мен ми го повтаряха 2 години подред половината сервизи за реглаж в София - оказа, се че двете колела предните не са били на 1 ос, а едното спрямо другото са имали разлика 4мм - оттам при подаване на газ колата завиваше
Оправиха го в ХЕЕД - чети темата
При теб може би е друг проблема
aresss
- Регистриран на: Нед 10 май 2009 21:08
- Автомобил: VW golf 4 GTI
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: plovdiv
Извинявам се много на колегата които е пуснал темата, но и аз ще се присламча и ще попитам за моя проблем ... при мен проблема е че като въртя волана на ляво е доста по - лек отколкото като го въртя на дясно и като цяло си е по - твърд от нормалното ... някои да има идеи от къде може да е проблема ?
Колега и аз имам сащия проблем. Ако си намерил отговор, пиши ако обичаш.
- Lapotishkin
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
- Местоположение: Шумен/София
Пробвах още 3 голфа хидравликата беше абсолютно като моята.Явно с такава си е хидравликата и спасението е само с смяна на помпата или цялата хидравлика.
- lyubobg
А не смяташ ли че просто е нормално
- Lapotishkin
Да смятам , че е нормално.За това питах дали има начин да се втвърди.
- silver bird
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
- Автомобил: Golf - Rover
- Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
- Местоположение: Казанлък
След,като смених рейката на моя 1,8 моно волана стана по-твърд,а с тази която беше преди това наистина беше доста "лек" и при по -високи скорости ставаше малко опасно особенно за хора,на които им "треперят" рацете.Сложих само за проба пак старата и пак стана така "лек" незнам,защо става така,но може би всяка рейка е по различен начин подвластна на определено налягане.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Просто на сегашната ти рейка е обран луфта повече от болтчето и така започва по трудно да се движи.
- Lapotishkin
Ще пробвам и ще видим какво ще стане.
