За или против метална кора ?
shegata
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:37
Местоположение: Асеновград
Re: За или против метална кора ?
Мнениеот shegata » Пон 29 юни 2009 17:47
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 30 юни 2009 18:57
Прочетох с голям интерес цялата тема.Аз имам кора под мотора,верно-пластмаса,прилича на тази за VW-POLO която се вижда на линка от предния пост.
ОБАЧЕ!!!,как така тази кора ще защити картера от удар?Точно там е изрязана!Дори и ламаринена да е ,не виждам начин да защитава от удар,освен ако не е от 10мм желязо,оребрена..и съответни точки на монтаж и т.н.Вижте,някакви подходящи шини(както на Ладите под картера) по-биха свършили работа.Иначе само за чистота на двигателния отсек и дребни камъчета става въпрос
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
Мнениеот неодачник » Сря 01 юли 2009 8:34
emo-gar написа:Прочетох с голям интерес цялата тема.Аз имам кора под мотора,верно-пластмаса,прилича на тази за VW-POLO която се вижда на линка от предния пост.
а за г3 под динамото имали кора и евентуално колко струва
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 01 юли 2009 19:25
Към "неОдачник: то си има по принцип кора която защитава ремъците и пази генератора,отдясно,на 1.8 м.и.(ABS) поне има и върши работа.На дизеловия 1Y на Vento кората под двигателя върши цялата работа.На другите моторетки нямам особени наблюдения.Според мен комбинация от стандартна пластмасова кора и както споменах защитна шина под картера(това се прави локално и с известна фантазия),плюс един импрегниращ спрей (да речем WS5 -Wurt,само пример) по електриките и дъжд и локви не ни плашат.Топили сме бензинова Сиера в гьол до покриване перката на радиатора и гадината запали от раз и излезе на собствен ход(задницата беше на сухо де),на всеки 1-2 месеца собственика третираше с някакъв спрей кабелите,капачка,генератор,куплунзи..та и пантите на вратите.Лично съм виждал как "удавен" ел. мотор се "обезводнява" моментално след напръскване на намотките и бива включен към мрежата.Сега съм сигурен че има много и добри спрейове,щото тогава беше още 1990г. и обикаляха едни дребни фирмени представители по фабриките и предлагаха тия "благинки" на кашони(мали ,като се сетя за "чудото"-силикон тогава... :shock )
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 01 юли 2009 20:39
за ремъците на абс мотора си има една г-образна пласмаса от калника се спуска надолу и завива под помпата на хидравликата, тя пази ремъците от пръски от гумата която е доста близка и без нея ще е кофти.
относно спрея за ел контакти аз използвам.....не мога да го намеря сега но мисля беше на мотип сив флакон с дистрибуторна капачка и свещ нарисувана на него.как се използва е ясно ефект има кабелите стават като намазани с възелин ако ме разбирате mhihi препоръчвам смело :wink:
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 01 юли 2009 21:00
Металната кора за Четворката отпред се захваща с две профилирани планки за роговете. Започва от спойлера, ляга по страничните кори и се завива с три болта за магарето на моста отзад. На практика скрива всичко в предния кош. Не знам какво и е предназначението, но с дебелина от 3 мм и профилираните гънки по нея издържа на сериозни удари в ледени блокове през зимата, странични качвания на бордюри, както и пръскане на вода в моторния отсег. Неща, които подобните на ладовите шини не могат да гарантират, особено за алуминиевите ни картери. Отворите са за пробката на маслото и отводняване. Кората е направена така, че при нужда от евентуална намеса в коша отдолу, да се развият трите болта отзад и тя "увисва" на дългата шпилка в преднната си част и не пречи на работата.
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Сря 08 юли 2009 10:10
Ето това е хубава метална кора http://www.evolutionimport.com/Atlas_Skid_Plate_For_Beetle_Golf_Jetta_IV_p/a-00001-001.htm, но ще излезе доста скъпа с доставката.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Сря 08 юли 2009 17:25
znainainai написа:Метална кора му е майката пластмасата зимата става на камък и една буца лед е достатъчна да и :seeex майката а на металната няма какво да и стане ако имаще за Пасат В3 метална да съм сложил ама няма :cry: Затова се задоволявам със пластмасовата :wink:
буца лед ааа :D аз ги обирам с предната броня,като снегорин съм!!! имам пласмасова кора,помага при дъждове и т.н. но за удар незнам...то дори металната незнам дали ще издържи на някой сериозен удар по бордюр
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 10 юли 2009 22:09
icemenn написа:
Тествана е металната издържа на бордюр и камък съм целил :да: абе избива си паричките с две думи :Mr Green Fun
ivdims
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 19:40
Местоположение: shumen
Мнениеот ivdims » Нед 23 авг 2009 20:52
Абе никой не писа колко пари долу-горе струва една метална кора бе, дайте някаква цена ако може, апък и за пластмасова пишете че се интересувам и аз мерси :D
Luchouuuu
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:25
Автомобил: Mk4 Variant 4motion
Мнениеот Luchouuuu » Пон 24 авг 2009 15:33
скоро ходих при едни познати в сервиз кадето могат да ми поръчат кората със всичкирте неща към нея (стойки,болтове и тн).
Но идва на мн по сериозни пари от колкото си мислех, ако помня правилно 500-550лв със сичко.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пон 24 авг 2009 15:57
колеги дайте някакви чертежи/скици за тея кори и аз искам да си направя и имам условията за това.
Себестойността на тая ламарина е далеч от тази на която продават корите.
Имам някакви снимки ама ми трябва и някои друг размер, поне после ще има за всички желаещи.
ivdims
Мнениеот ivdims » Пон 24 авг 2009 18:18
Luchouuuu написа:скоро ходих при едни познати в сервиз кадето могат да ми поръчат кората със всичкирте неща към нея (стойки,болтове и тн).
Ха ха ха ко ма напрай ти ве мен по добре да счупя картера и комресора даже на климатика пак няма да дам толкос пари бе апък и каското за ко е да плащат там.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 24 авг 2009 18:58
Здравко, ако речеш да си правиш, готов съм да ти дам моята от Голф 4 за мостра. Не съм сигурен обаче, че ще стане за теб. Пиши едно л.с.
На трите ми коли съм монтирал метални кори. Повярвайте ми заслужават си всяка стотинка.
Последна промяна от pedalchobaba на Сря 26 авг 2009 20:31, променено общо 1 път.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пон 24 авг 2009 19:57
за 3-ка най-вече ме интересува, като за моя голфчо с АБС мотор ако има значение.
Иначе мога да направя каквато и да е кора или ламарина.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
