Golf MK4 1.8T Какъв Blow Off
pr3dat0r
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Re: Какъв Blow Off за Golf 4 1.8T
Мнениеот pr3dat0r » Пон 22 юни 2009 17:28
Какво стана няма ли мераклии. Кажетее поне аз да си вземам ли в смисал какво мислите за тоя втория струва си нали ?
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Re: Какъв цза Golf 4 1.8T
Мнениеот kat007 » Сря 24 ное 2010 15:20
:D Колега какво стана ....взе ли клапана :wink: ...смени ли стария ? ....Моята също е 1.8Т AGU и си съска доста стабилно mhihi ... правя и диагностика всеки месец и досега никакви проблеми :P ....разхода ми е нормален ..а като и дам гас направо откача-копае асфалта !!! Пробвал ли си на 2-ра примерно да насъпиш разко гаста и на 2500-3000 оборота да пуснеш .....като го направя се чува много хубаво :D ....направи ми впечетление че всички казват че съска само при високи обороти .... :roll:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 24 ное 2010 16:21
kat007 написа::D Колега какво стана ....взе ли клапана :wink: ...смени ли стария ? ....Моята също е 1.8Т AGU и си съска доста стабилно mhihi ... правя и диагностика всеки месец и досега никакви проблеми :P ....разхода ми е нормален ..а като и дам гас направо откача-копае асфалта !!! Пробвал ли си на 2-ра примерно да насъпиш разко гаста и на 2500-3000 оборота да пуснеш .....като го направя се чува много хубаво :D ....направи ми впечетление че всички казват че съска само при високи обороти .... :roll:
Щом го прави и на сравнително ниски обороти, това какво ти говори?
Този тип клапани няма от къде да съскат, освен ако не са сцепени или ако няма скъсан маркуч - демек имаш проблем щом оригинален клапан съска.
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Сря 24 ное 2010 16:39
Ще я закарам да я погледнат :beer и евентуално мисля да сложа от Ауди ТТ :drunk
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Сря 24 ное 2010 16:41
Но интересното е че колата върви страшно добре :roll: ...пускал съм се с друга GTI-ka със същия двигател и го дръпнах с 1 кола разтояние....карах и другата 4-ка ..е не дърпаше толкова много :|
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 24 ное 2010 16:51
Обикновено, когато турбо кола тръгне много това е на лошо - може да спре бързо mhihi
Предполага се че турбото пренадува, което все пак не е задължително - може просто твоята да е в много добро състояние. Има много изтормозени GTI-ки. Може и чип да имаш. Аз бих те посъветвал да смениш клапана...
ELFA
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 10:43
Мнениеот ELFA » Сря 24 ное 2010 16:58
Да смених го колега.Взех такъв от ТТ 225к.с.-710N,а сега съм с тунинг такъв,защото имам друго турбо.Определено е по-добре да го смениш.Преди време се наложи да покарам малко със въпросния клапан,който съскаше много приятно и да ти кажа разликата беше бая.Ако пък имаш и бустметър-няма да има нужда да се замисляш като видиш как изпуска налягането. :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 ное 2010 17:14
niikoo_1 написа:няма значение с какъв ще го смениш, ако няма да засилваш колата.
А ако я засилваш какъв се слага?
ELFA
Мнениеот ELFA » Сря 24 ное 2010 17:40
Ами слага се или рециркулиращ пак(повечето такива коли имат проблем ако сложат друг вид) или двубутален.Те са с пружина и буталце и там няма мембрана която да се скъса.Налягането на което ще държи клапана зависи вече от пружината в него!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 ное 2010 21:28
Рециркулиращ ,но какъв - от 1.8Т ,но по-мощните версий ,или някакъв афтърмаркет?
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Мнениеот Бате Жоро » Сря 24 ное 2010 21:59
Vizor написа:аз знам какво ти представлява блоуоф-а :) имам един такъв в багажника..
за да съска значи изпуска в атмосферата! и входа и изхода ли са му сложени някъде? имам в предвид и 2-те ли си имат тръби ?
щото ако изпуска във въздуха ще ти дава грешки компа (boost leak) и няма да ти върви добре колата
глупости.... и моя съска(издиша) и колата колата няма грешки(често я закачам на ваг-кома)
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Сря 24 ное 2010 22:18
Rabbit_TDI написа:
За 250-300лв. двубутален да не гасне на празен ход или като върнеш газта. :lol: Може и рециркулационен Форге ама няма да фъшка.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 25 ное 2010 12:39
niikoo_1 написа:: Може и рециркулационен Форге ама няма да фъшка.
Няма нужда да фъшка - искам да е евтин и да не прави грижи.Този от 225 коня мотора (колегите по-горе писаха че е 70 лева)не става ли?
ELFA
Мнениеот ELFA » Чет 25 ное 2010 13:06
Rabbit_TDI написа:
Става.Води се 710N и е по-здрав от обикновенния 710.Ако си със сток кола или с чип ще върши работа,въпреки че сигурно след време(поне година-две обаче и зависи как се кара)пак може да изпуска и този,защото е на същия принцип! Ако няма да засилваш много колата 710N е клапана!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 25 ное 2010 15:21
Странно защо пак ще почне да съска.Доколкото разбирам проблема е ,че по-високото налягане на турбината къса мембраната?На какво налягане бачка 225 коня версията?
