Golf MK4 1.8T Какъв Blow Off
- pr3dat0r
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
- Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Re: Какъв Blow Off за Golf 4 1.8T
Какво стана няма ли мераклии. Кажетее поне аз да си вземам ли в смисал какво мислите за тоя втория струва си нали ?
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Re: Какъв цза Golf 4 1.8T
... правя и диагностика всеки месец и досега никакви проблеми - skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
kat007 написа::D Колега какво стана ....взе ли клапана...смени ли стария ? ....Моята също е 1.8Т AGU и си съска доста стабилно
....разхода ми е нормален ..а като и дам гас направо откача-копае асфалта !!! Пробвал ли си на 2-ра примерно да насъпиш разко гаста и на 2500-3000 оборота да пуснеш .....като го направя се чува много хубаво
....направи ми впечетление че всички казват че съска само при високи обороти ....
Щом го прави и на сравнително ниски обороти, това какво ти говори?
Този тип клапани няма от къде да съскат, освен ако не са сцепени или ако няма скъсан маркуч - демек имаш проблем щом оригинален клапан съска.
- kat007
Ще я закарам да я погледнат
и евентуално мисля да сложа от Ауди ТТ
- kat007
Но интересното е че колата върви страшно добре
...пускал съм се с друга GTI-ka със същия двигател и го дръпнах с 1 кола разтояние....карах и другата 4-ка ..е не дърпаше толкова много
- skotis
- Двигател: AGU
Обикновено, когато турбо кола тръгне много това е на лошо - може да спре бързо
Предполага се че турбото пренадува, което все пак не е задължително - може просто твоята да е в много добро състояние. Има много изтормозени GTI-ки. Може и чип да имаш. Аз бих те посъветвал да смениш клапана...
Да смених го колега.Взех такъв от ТТ 225к.с.-710N,а сега съм с тунинг такъв,защото имам друго турбо.Определено е по-добре да го смениш.Преди време се наложи да покарам малко със въпросния клапан,който съскаше много приятно и да ти кажа разликата беше бая.Ако пък имаш и бустметър-няма да има нужда да се замисляш като видиш как изпуска налягането.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
niikoo_1 написа:няма значение с какъв ще го смениш, ако няма да засилваш колата.
А ако я засилваш какъв се слага?
Ами слага се или рециркулиращ пак(повечето такива коли имат проблем ако сложат друг вид) или двубутален.Те са с пружина и буталце и там няма мембрана която да се скъса.Налягането на което ще държи клапана зависи вече от пружината в него!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Рециркулиращ ,но какъв - от 1.8Т ,но по-мощните версий ,или някакъв афтърмаркет?
Vizor написа:аз знам какво ти представлява блоуоф-аимам един такъв в багажника..
за да съска значи изпуска в атмосферата! и входа и изхода ли са му сложени някъде? имам в предвид и 2-те ли си имат тръби ?
щото ако изпуска във въздуха ще ти дава грешки компа (boost leak) и няма да ти върви добре колата
глупости.... и моя съска(издиша) и колата колата няма грешки(често я закачам на ваг-кома)
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Rabbit_TDI написа:niikoo_1 написа:няма значение с какъв ще го смениш, ако няма да засилваш колата.
За 250-300лв. двубутален да не гасне на празен ход или като върнеш газта.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
niikoo_1 написа:: Може и рециркулационен Форге ама няма да фъшка.
Няма нужда да фъшка - искам да е евтин и да не прави грижи.Този от 225 коня мотора (колегите по-горе писаха че е 70 лева)не става ли?
Rabbit_TDI написа:niikoo_1 написа:: Може и рециркулационен Форге ама няма да фъшка.
Става.Води се 710N и е по-здрав от обикновенния 710.Ако си със сток кола или с чип ще върши работа,въпреки че сигурно след време(поне година-две обаче и зависи как се кара)пак може да изпуска и този,защото е на същия принцип! Ако няма да засилваш много колата 710N е клапана!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Странно защо пак ще почне да съска.Доколкото разбирам проблема е ,че по-високото налягане на турбината къса мембраната?На какво налягане бачка 225 коня версията?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
