Смяна на накладки голф4
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Смяна на накладки голф4
Мнениеот maxpayne » Съб 03 окт 2009 21:08
morfei1 написа:@maxpayne, доколкото аз знам 256мм дискове на Голф 4 са също със спирачни апарати на FSIII и също са с неделящ се съпорт от шенкела, което ще рече че ти трябват, шенкели които вървят комплект с челюсти и съпорти за 280мм, те също са с FSIII спирачна систеам и също съпорта не се дели от шенкела :) .
Да, FS III са. Ами странно, някой беше дал тук линк по темата за ъпгрейд и там пишеше, че от 256 към 280 на mk4 ставало сравнително лесно и нямало нужда целите апарати да се сменят. Сего ще погледна какво точно пишеше
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 21:08
maxpayne написа:
А какво са супорти? На английски термина caliper ли е?
Това мисля ще ти е интересно - viewtopic.php?f=5&t=162379
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 03 окт 2009 21:10
morfei1 написа:...
Това, което си написал е само отчасти вярно :)
Не и е съвсем мястото на по-подробна дискусия на тема ESP тука, но ESP обхваща както ABS, така и ASR... Това което е в допълнения обаче е система, която следи за праволинейното движение на колата...
да се радваш, че НЯМАШ ESP e все едно да се радваш, че нямаш ABS или ASR...... :screwy
вместо да разтягаме локуми - всички харесваме Fifth Gear предполагам.... ETO чудесна демонстрация на ESP. Препоръчвам го на всеки, който има въпроси относно практическото приложение на 3те системи - ABS, ASR и ESP
Така и не разбрах кой беше колегата с форумен Голф 2, който изпреварих миналата зима на път към Рилския с 70, докато той занасяше с 40, но който и да е - може сам да разкаже като свидетел на системата ;)
Последна промяна от Haralampi на Съб 03 окт 2009 21:34, променено общо 1 път.
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Съб 03 окт 2009 21:13
morfei1 написа:
maxpayne написа:
Да, това търсех, благодаря. Та в този линк пише:
Upgrading 256mm FS-III's to 280mm can be done by changing the hubs and discs alone, the calipers and pads are the same.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 21:15
ABS-a е нещо съвсем различно, в определени случай и той по скоро вреди отколкото помага. На него му се радвам, понеже вероятността да си изпиля гумите и да станат за хвърляне е малка :) .
@maxpayne, hubs = шенкели.
На английски:
hub - шенкел
caliper - челюсти,
caliper carrier - съпорт
pads - накладки
rotor/disk - диск
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 03 окт 2009 21:41
@morfei1 единствената причина да се радваш, че нямаш ESP е, че имаш един възел електроника по-малко за дефектиране... Но по тази логика трябва да се радваш и ако нямаш климатроник, CD и т.н. Вече и в бъдеще не бих взел кола без ESP.
А maxpayne или друг - дали имате представа за цените на задния комплект дискове + накладки?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 03 окт 2009 21:46
Haralampi написа:Аз до сега не съм виждал Голф 4 след 2001ва без ЕSP, освен един 1.4 базов.
Нека може би и колегите с Г4 / Г5 след 2001ва да споделят за наличието или липсата при тях на ESP! Темата е за накладки, но това също касае спирачната система.
Аз нямам ESP- 2003 г 1.6 16V.И съвсем не ми е базов модела.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 03 окт 2009 21:46
За Г4 1.8 125 коня-на Текстар-задни диксове+ накладки + смяна=150 лева... :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 22:06
@haralmpi, определено климатика/троника го ползвам непрекъснато, поне през лятото, докато ESP-то....
Задните дискове са еднакиви при всички модели с леки изключения. Невентилиран 232мм бройката е около 40лв. комплекта накладки е около 60лв.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 03 окт 2009 22:24
morfei1 написа:@haralmpi, определено климатика/троника го ползвам непрекъснато, поне през лятото, докато ESP-то....
ESP-то не е за постоянно ползване да...
той е за малкото пъти, в които обаче без него ще се изпотиш много повече, отколкото цяло лятото без климатик :idea:
Сам визира единствения път когато ти се е наложило да ковеш спирачки нали ;)
Ела да те повозя зимата и ще ти се прииска да продадеш климатроника mhihi
И аз преди бях скептичен като теб.
T.e. да разбирам, че за пълен комплект (дискове и накладки) за предни около 200лв, а за задни около 100-150 лв?
Междуддругото и предните и задните накладки ли са принципно със сензори?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 22:28
Задния пълен комплект - Цимерман с Текстара ти е 140лв.
Предния пълен комплект - с накладки Текстар 200лв.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 03 окт 2009 22:40
morfei1 написа:Задния пълен комплект - Цимерман с Текстара ти е 140лв.
Мерси :beer Пожелавам на всички ви да не ни се налага да ги "ковем"! :beer
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 03 окт 2009 22:40
Извън темата съм, но подкрепям Харалампи за системата ESP. В къщи едната кола има такава, а другата - не, така че имам преки наблюдения за поведението на автомобилите.
Личното ми мнение е, това не трябва да бъде екстра, а задължително съвремените автомобили трябва да са оборудвани с нея. И да махнат този бутон за изключването и. Той просто не е необходим.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 22:43
Бе сигурно е така ма да сте видели WRC пилот да използва ESP или ABS, било то за по-добро спиране или за по-добра стабилност? .....а как карат само, на границите на възможното, а понякога и отвъд него.
4WD, кола в перфектно техническо състояние, умения и много практика :wink:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 03 окт 2009 22:51
Е, дъщеря ми не е пилот, нито пък има кой знае колко стаж /на две смени на масло е/, но карах след нея по магистралата, когато един "пилот" и направи рязка маневра при 120, ей така за закачка, щото щерката кара Бръмбър и отдалече си личи, че е жена. Та ако беше с Голфа ми не знам какви щяха да са последиците.
