Значи до колкото разбрах от швабите, трябва да се извати сензора, да се изчегърта внимателно онази смола, да се зачисти платкат и после се пакетира със силикон или някакво друго лепило. Поправете ме ако греша.
При първа възможност се заемам!
Проблем с ABS и ESP на Голф 4
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с ABS и ESP на Голф 4
kikata написа:Значи до колкото разбрах от швабите, трябва да се извати сензора, да се изчегърта внимателно онази смола, да се зачисти платкат и после се пакетира със силикон или някакво друго лепило. Поправете ме ако греша.
Не само да се зачисти платката, но ида се презапоят спойките.
И не се пакетира със силикон, нито с лепило (особено не с второто, тъй като няма как да знаеш химическите и електропроводимите му свойства)! Запълва се с пластмаса.
Xzibit85
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:32
- Местоположение: Burgas
Като остана свободен трябва да пробвам
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
- Местоположение: Бургас
Пичове,не мога да разбера от форума на руснаците, за тази операция дали след това, ще иска изчистване на натрупаните грешки на VAG-COM, за неработещо ESP!
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
с махане на акумулатора няма ли да стане!!!
- Haralampi
dobrev написа:Пичове,не мога да разбера от форума на руснаците, за тази операция дали след това, ще иска изчистване на натрупаните грешки на VAG-COM, за неработещо ESP!
Най-вероятно... ама това да ти е проблема
kikata написа:с махане на акумулатора няма ли да стане!!!
То е същото - откачането на акумулатора за около 10ина мин изтрива паметта, но и настройнките.... в краен случай - може, но аз бих го избегнал.
При бензиновите след това се налага наново адаптация на дросел клапа и т.н.
мерси
