Проблем с ABS и ESP на Голф 4
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Re: Проблем с ABS и ESP на Голф 4
Мнениеот kikata » Съб 12 дек 2009 11:29
Значи до колкото разбрах от швабите, трябва да се извати сензора, да се изчегърта внимателно онази смола, да се зачисти платкат и после се пакетира със силикон или някакво друго лепило. Поправете ме ако греша.
При първа възможност се заемам!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 12 дек 2009 15:45
kikata написа:Значи до колкото разбрах от швабите, трябва да се извати сензора, да се изчегърта внимателно онази смола, да се зачисти платкат и после се пакетира със силикон или някакво друго лепило. Поправете ме ако греша.
Не само да се зачисти платката, но ида се презапоят спойките.
И не се пакетира със силикон, нито с лепило (особено не с второто, тъй като няма как да знаеш химическите и електропроводимите му свойства)! Запълва се с пластмаса.
kikata
Мнениеот kikata » Съб 12 дек 2009 18:52
:да: мерси
Xzibit85
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:32
Местоположение: Burgas
Мнениеот Xzibit85 » Съб 12 дек 2009 22:09
Като остана свободен трябва да пробвам :bishop
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 13 дек 2009 19:59
Пичове,не мога да разбера от форума на руснаците, за тази операция дали след това, ще иска изчистване на натрупаните грешки на VAG-COM, за неработещо ESP!
kikata
Мнениеот kikata » Нед 13 дек 2009 20:17
с махане на акумулатора няма ли да стане!!!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 13 дек 2009 21:40
dobrev написа:Пичове,не мога да разбера от форума на руснаците, за тази операция дали след това, ще иска изчистване на натрупаните грешки на VAG-COM, за неработещо ESP!
Най-вероятно... ама това да ти е проблема ;)
kikata написа:с махане на акумулатора няма ли да стане!!!
То е същото - откачането на акумулатора за около 10ина мин изтрива паметта, но и настройнките.... в краен случай - може, но аз бих го избегнал.
При бензиновите след това се налага наново адаптация на дросел клапа и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
