След 8 месеца безотказна работа на стартера, преди няколко дни, когато започнаха горещините, започна да прави отново проблем. Когато завъртя се чува звук между прехъркване и тракане, спирам да въртя и при повторно завъртане няма проблем. Вчера когато завъртях се чуваше, че върти ротора на стратера, но не изхвърляше, което ми стана доста странно. Така сле няколко опита си запали съвсем нормално.
Някакви идеи ?
Благодаря!
Въпрос за стартер
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Въпрос за стартер
износен или блокирал бендикс,счупена или износена вилка,износен венец на маховикаизносени втулки на стартера.като си го свалял миналата година втулкитe смени ли ги?
- sPellBouND
По-нагоре в темата съм описал всичко, но да смених ги. Сменил съм и бендикса и четките с четкодържател.
Днес сутринта след няколко опита да запаля, само се чува, че върти ротора, но сякаш има и звук, че изхвърля бендикса.
Бутнах я и запали и така след работа, на обед завъртях пак около 3-4 пъти и след стържене-причаткване на следващото завъртане винаги пали нормално. Съмнява ме нещо, че не може да изхвърли до край но знам ли.
Преди малко зачистих всички клеми, които имат общо със стартера, но нямаше ефект. След около 10 завъртания, отново се чу това причаткване и на следващото запали. Изгасих и пак завъртях на 3 път причатка и я оставих така без да паля за да видя сутринта дали ще запали веднага.
- ktamen
Най-вероятно буксува бендикса, вероятно си си купил менте, дано пазиш стария. Смяната явно вече знаеш как става.
- sPellBouND
ktamen написа:Най-вероятно буксува бендикса, вероятно си си купил менте, дано пазиш стария. Смяната явно вече знаеш как става.
И аз си представям нещо такова. Стария си стои и ако там е проблема ще го слагам. Не знам защо реших да го сменя като на стария видимо му нямаше нищо, но може би заради втулката.
втулката в кутията сменена ли е?да не би да са ти дали друга?венеца на маховика огледа ли го целия като монтираше стартера?
- sPellBouND
И втулката смених и венеца беше добре. По план ще се сваля събота и неделя, че ще се чуе какво е.
