Проблем с климатроник на Голф 4
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с климатроник на Голф 4
Мнениеот achodemo » Пон 07 мар 2011 9:19
това с превклюването на екон преди да угасиш незнам защо го правиш и какъв смисъл си мислиш че има :screwy . Освен вентилатора под клапата няма други перки , е има и едно малко вентилаторче в самото табло на климатроника до дисплея ,но то си за следене на вътрешната температура .
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пон 07 мар 2011 23:04
achodemo написа:това с превклюването на екон преди да угасиш незнам защо го правиш и какъв смисъл си мислиш че има :screwy . Освен вентилатора под клапата няма други перки , е има и едно малко вентилаторче в самото табло на климатроника до дисплея ,но то си за следене на вътрешната температура .
Ами тук някъде във форума четох, че е добре преди да се изключи климатроника да се спре компресора. А повредата вече си я отстраних. Снощи стана по тъмно и нямах време да се занимавам, но тази сутрин си погледнах бушоните и се оказа, че един от бушоните (20А-ровия), отговарящи за климатроника е изгорял.
Последна промяна от jollycatman на Вто 08 мар 2011 21:57, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 07 мар 2011 23:42
Зимно време няма смисъл това с компресора,понеже той така или иначе не тръгва.
Иначе е така,за да може да се отцеди конденза от питата на изпарителя и така да се намали образуването на плесен във въздуховодите.За целта обаче колата трябва да поработи поне 2-3 минути на екон,преди да бъде изгасена (говорим за лятно топло време).
Иначе предпазителите не горят просто така и не е зле да видиш за какво точно на климатроника е този предпазител и да огледаш за проблем.Голф 4 и Бора имат сериозни драми с разпадащи се изолации на кабелите на цялата ел. инсталация,не само на климатроника и не е зле да огледаш какво се случва,за да не те изненада някъде.Също така,ако е за вентилатора,би трябвало да е 30А и свали и преслушай вентилатора...събират доста прах по втулките и запичат след известно време,започва да се върти трудно и да създава ядове и да си гори предпазителите.
По повод това с откачането на моторчето за вътрешна циркулация - никак не е готино решение,защото през лятото се натоварва много климатичната инсталация,ако моторчето не си работи добре.Причината е,че постоянно в купето влиза въздух с външната температура и климатика трябва да го охлажда непрекъснато,а иначе взина от вече охладения в купето и не се тормози толкова.Усеща се доста и в разход на гориво и в натоварването на компресора и климатика през горещите летни дни.Иначе да - сваля се таблото и моторчето се сменя.Лошото е,че 2-ра ръка не може да се намери здраво (чупят вътре едно зъбно колело и на всички ако не е счупено,поне е спукано и скоро ще се счупи),за това е добре да се смени направо с ново,ама то е една готина цифра от сорта на 300лв.
:beer
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 08 мар 2011 22:01
Сега се загледах в схемата на бушоните и се оказа, че бушона за вентилация на купето всъщност трябва да е 25А, а не 20А. Може би и затова е изгорял.
MarinaGechevska
Регистриран на: Нед 04 дек 2016 10:50
Автомобил: Golf 4
Мнениеот MarinaGechevska » Чет 05 яну 2017 10:44
Здравейте! От всичко, което изчетох, направих самодиагностика и ми показа тези две грешки. Аз съм от Плевен и ако може някой да ми каже какво означават и къде могат отида за поправката им. Хубав ден!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 05 яну 2017 12:43
31d е за датчика за слънчевия интензитет - намира се на решетката, под предното стъкло и е като пъпка. Той не е толкова важен, има значение само в режим AUTO, ако е сменяна решетката, най-вероятно е откачен кабела, или е сложена решетка без датчик от кола с климатик. Можеш да караш и без него.
4FA e моторчето за клапата за рециркулация на въздуха - най-вероятно е заседнала, или е била заседнала. Изтрий грешките като задържиш ECON за 2сек, покарай и виж дали ще се появи пак тази грешка за клапата. Какво прави климатроника, според мен нищо съществено нямаш за ремонт, най-много да ти се изпотява стъклото зимата.
MarinaGechevska
Автомобил: Golf 4
Мнениеот MarinaGechevska » Чет 05 яну 2017 14:59
Благодаря vanesto за отговора, но сега ще ти кажа какво не прави. Не прави топло. Изобщо. Имам приятел със същия Голф и при него е баня, а при мен умираш от студ. Преди години един "приятел" я беше изтърбушил цялата и уж този проблем беше оправен, според него. Взе 300 лева и айде... Никакво подобрение. И видях за тази диагностика и я направих. Ще я пробвам сега, след като съм изчистила грешките, но това е голям проблем за мен. Тя духа студено, независимо на колко градуса е.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 05 яну 2017 15:26
Според мен проблемът е друг, може радиаторчето на парното да е запушено, или термостата да не затваря. Стрелката стои ли на 90гр? Не се знае твоя "приятел" какви ги е сътворил, мога да ти предложа добър майстор, но във Варна или София.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 05 яну 2017 16:17
Залагам на клапи icon_idea
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 05 яну 2017 16:30
Най-логичното е клапата за топло/студено, ама щеше да дава грешка 4F7 ако е от нея.
bengar
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 22:48
Местоположение: asdasd
Мнениеот bengar » Пет 23 юни 2017 23:42
За какво се пошзва OBD
