Според мен е така защото като ходих да ми мерят налягането на фреона го мериха за топло и студено,и ми казаха че е от релето
релето го смених но същата работа
климатроник Г4
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: климатроник Г4
svetlo написа:Haralampi това което ми препоръча да чета го прочети и ти,защото там пише че при 0градуса се включва генератора за изсушаване на въздуха,а моят несе включва изобщо при тази температура.Отоплението ставало от вентили които обръщат посоката на фреона.Но на мен не ми се включва генератора под 7градуса.ЗАЩО?????
Колега това, което ти пратих да четеш е общо описание за климатроник-а
Мога да те уверя, че ако проблема ти е, че не топли преди да е загряла колата няма защо да търсиш проблем - такъв няма!
А относно компресора при 0 градуса.... дали забеляза думичката? Тя не е "при", а е "над"
Ако външната температура е над 0°С, генераторът за студ се включва за изсушаване на въздуха.
- svetlo
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
- Местоположение: Разград
Re: климатроник Г4
Атова НАД колко е? Просто ми писва от колеги които не могат да помагат и само да си намират работа пишат в форума глупости като да СИ СлОЖА ПЕчКА,когато не могат да помогнат подобре да си замълчат.
Re: климатроник Г4
svetlo написа:Атова НАД колко е? Просто ми писва от колеги които не могат да помагат и само да си намират работа пишат в форума глупости като да СИ СлОЖА ПЕчКА,когато не могат да помогнат подобре да си замълчат.
И това глупост ли е бре колега
А свободата на словото поне за сега не я определяш ти в тоя форум, така че си спести коментарите по мой адрес ако обичаш.
Печката
Сетих се още един начин като за теб. Има модерни аларми, които палят колата от разтояние. Оставяш я вечерта на ръчна и изключена от скорост, половин час сутринта преди да тръгнеш си я палиш от терасата, и като слезеш климата е южен
- svetlo
Re: климатроник Г4
Съжелявам ако съм обидил някого,но имам чувството че вместо да мисе помогне се шегувате с мен
Re: климатроник Г4
Оставете я на ръчна зимата и с тези влаги..... и вижте после в какъв филм ще се вкарате, зарди едни прозорци.
