Маслото на боза
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Re: Маслото на боза
Мнениеот beky1 » Чет 11 фев 2010 21:56
Честито колега имаш гарнитура за смяна .тамън ще и направиш профилактика за следващите няколко годи.няма по сигурен признак за скапана гарнитура от това. :drunk :beer :drinking:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Маслото на боза
Мнениеот 6669 » Чет 11 фев 2010 21:59
beky1 написа:Честито колега имаш гарнитура за смяна .тамън ще и направиш профилактика за следващите няколко годи.няма по сигурен признак за скапана гарнитура от това. :drunk :beer :drinking:
Ти много подготвен се изказа, а дали не трябваше боза-та да е в разширителния съд за да е сигурно ?
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 22:07
Чудя се само как да сменя маслото като нямам канал и условия, за да я закарам до сервиз. С това "масло" не ми се рискува.
zdravko_jett
Re: Маслото на боза
Мнениеот zdravko_jett » Чет 11 фев 2010 22:17
sPellBouND написа:Чудя се само как да сменя маслото като нямам канал и условия, за да я закарам до сервиз. С това "масло" не ми се рискува.
колега трудно ще ти е без канал а и ако това ти е колата от аватара толкова ниска, искам само да попитам някой слушал ли е за масло MINERAL като взех колата беше с такова имаше тубичка в колата и лани не правеше така, и друго ако взема миещо да промия двигателя пак трява ли да сваля картера да го изчистя от тея белите налепи или това масло(миещо) ще го измие и само капака на разпр. вал да сваля
beky1
Двигател: B5202S.
Re: Маслото на боза
Мнениеот beky1 » Чет 11 фев 2010 22:26
един познат си караше нисана няколко месеца с пресечено масло. :beer :drunk :drinking:Чудя се колата ти дали има отоплител
на маслото? ако има проверете и него
zdravko_jett
Re: Маслото на боза
Мнениеот zdravko_jett » Чет 11 фев 2010 22:41
beky1 написа:Чудя се колата ти дали има отоплител
какво е това колега,предполагам подгрява маслото ама къде може да е пробема от него , моята джета едва ли има такова нещо
Двигател: AHF 1999
Re: Маслото на боза
Мнениеот 6669 » Чет 11 фев 2010 22:50
Отиди в сервиз най-добре. Услугата не струва повече от 5 лева :wink:
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Re: Маслото на боза
Мнениеот n-i-k-o » Чет 11 фев 2010 22:54
zdravko_jett написа:
аз до колкото знам е охладител на маслото.и все пак мисля че няма нужда от повече коментари,хваща 1 майстор под рька и го води да види колата.
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 23:01
n-i-k-o написа:хваща 1 майстор под рька и го води да види колата.
Така и ще стане вероятно.
zdravko_jett
Re: Маслото на боза
Мнениеот zdravko_jett » Пет 12 фев 2010 16:49
днес валих капака на разпределителния вал,бая материял имаше,почистих тръбичката където влиза щеката с парцалче,маслото е бистро нищому няма ама капака беше в много лошо състояние
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Нед 14 фев 2010 11:35
Мисля да източа това масло и да сложа м10д или някакво евтино за 10-20км за да видя дали ще се пресече хем и за промивка. Препоръчайте евтино масло за тази цел.
Вчера пак проверявах щеката и вече имаше масло с цвят на такова, но мътно.
Възможно ли е от някъде да е влязла вода в следствие на външно миене, като през въздушния филтър, който не съм гледал, но ще проверя ?
zdravko_jett
Re: Маслото на боза
Мнениеот zdravko_jett » Нед 14 фев 2010 12:05
колега избърши тръбичката не щеката сложи едно парцалче на щеката и е вкараи за да почисти направи го 3 4 пъти сега при мен не илиза такова бяло маслото си е ок,свали си капака на вала и го почисти да видиш за кво става въпрос
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Нед 14 фев 2010 15:04
Преди малко я запалих за да видя има ли някаква промяна в работата на двигателя и не установих. Проверих отново маслото и си остава мътно, но не както беше. Утре ще я закарам да сменят маслото с евтино. Моля предложете масло!
Казаха ми сега като сменям маслото да не сменям филтъра. Така ли да направя ?
my heart iS iCe
Re: Маслото на боза
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 14 фев 2010 15:46
Масленият филтър колега се сменява на всяка смяна на маслото, но ако имаш намерение да караш колата с това масло временно примерно до 200 км може и да не го сменяш... Ако искаш да направиш почистване на двигателя се слага добавка, и след това се оставя колата да работи 20 минути с нея, самоче колата не се движи работи на место, след това се източва добавката и се слага хубаво масло и се сменя филтъра..... ако това ти е целта, ще има резултат! Късмет.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Маслото на боза
Мнениеот golf_III_2e » Нед 14 фев 2010 15:56
то не е добавка а специално масло за промивка.изто4ва6 старото налива6 промива6тото масло(има го в Багира)пали6 да загрее гаси6 и го изто4ва6.Ефекта от това промива6то масло не е много голям така 4е и с м10Д става.
